Hola a todos!
antes de crear este tema he buscado y, aunque he encontrado respuestas que podrian ayudarme prefiero hacer la consulta:
He montado un amplificador estereo con un par de TDA 7294, compre el kit en Quasar:
http://www.quasarelectronics.com/kit-files/smart-kit/1218.pdf
El caso es que siempre se produce un POP al desactivar el MUTE, es decir, al activar los altavoces.
Pensaba que seria algun condensador que queda cargado pero creo que no: enciendo el amplificador, lo apago, descargo los condensadores de la PSU y al volver a encenderlo activo los altavoces y...POP
Esto me hace pensar que en cuanto la PSU recibe tension del transformador algo se carga y se descarga al conectar los altavoces.
No se si sera valida la solucion pero con los pedales de guitarra se suele insertar una resistencia de 1 Megaohm 1/4W entre alimentacion y masa para que cuando el circuito esta en bypass la tension acumulada en los condensadores se descargue a tierra.
Seria esto valido para mi circuito? No me gustaria cargarme nada asi que prefiero preguntar a los expertos (a cualquiera que sepa mas que yo, que no es dificil)
PD: el POP lo hacen los dos canales, y la tension de alimentacion del circuito es +32VDC y -32VDC.
El Mute-Standby solo afecta a +32VDC
Gracias a todos!
Gracias a todos!
