sony genezy¿es compatible stk412-150 con stk412-170?
gracias por tomarse la molestia de leer mi duda tengo un componente sony modelo genezy hcd gnx880 al principio al encenderlo y subir el volumen se protegiay no hacia mas nada retire la salida de audio stk412-150 en la tienda me dieron el stk412-170 quiero saver si no hay problema de instalar el 170 ya cambie 2 resistencias una de 1 ohm y la otra de 100 ohms tambien cambie los capacitores de 3300 mf 63 v los de 3300 mf a 100v me dan 3020mf ¿es necesario cambiarlos? de antemano gracias espero me puedan ayudar...:apreton:
Tecnicamente el STK412-150 y el STK412-170 son compatibles pin a pin, no creo que tengas que modificar nada. Sin embargo, si el equipo está entrando en modo de protección cuando le das mucho volumen, talvéz deberías chequear la impedancia de los parlantes... Saludos...
gracias los parlantes ya los cheque y esta bien la impedancia, la entrada de aire al disipador estaba saturada de pelusas y me imagino, que no enfriaba bien el ventilador los capacitores que te comento los cheque y me dan una lectura de 3020 mf cuando en la matricula dice 3300 mf si su capacidad ya bajo ¿ no me afecta para que el stk se me vuelva a calentar gracias.
Ante todo es uF (microfaradios) mF se entiende como milifaradios.
Y bueno, en realidad lo de los capacitores no te afectarían la temperatura, pero si el audio por cuestiones del rizado de la fuente. Aunque tomando en cuenta que no son componentes de precisión podríamos pensar que esos valores se encuentran dentro del rango "normal". De todas formas, los podrías "ayudar" colocandoles unos capacitores de 330uF en paralelo y asi llegarían a la capacidad total... ;)
