Stdlib.. Srand y rand no me funca nada
Tengo este problema. Estoy aprendiendo a manejar C!! Uso el MPLAB para compilar. Pero me manda este error
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "DADO ELECTRONICO.ESYM".
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\FARID\Escritorio\ELECTRONICA\PIC CSS\DADO ELECTRONICo_O" doesn't exist.
Clean: Deleted file "DADO ELECTRONICO.HEX".
Clean: Deleted file "DADO ELECTRONICO.LST".
Clean: Deleted file "DADO ELECTRONICO.PJT".
Clean: Deleted file "DADO ELECTRONICO.ERR".
Clean: Deleted file "DADO ELECTRONICO.COF".
Clean: Done.
Executing: "C:\Archivos de programa\PICC\Ccsc.exe" +FM "DADO ELECTRONICO.C" +DF +LN +T +A +M +Z +Y=9 +EA
*** Error 18 "DADO ELECTRONICO.C" Line 3(10,57): File can not be opened
Not in local "C:\Archivos de programa\PICC\Drivers\stdlib.C"
*** Error 12 "DADO ELECTRONICO.C" Line 57(4,9): Undefined identifier srand
*** Error 12 "DADO ELECTRONICO.C" Line 62(20,24): Undefined identifier rand
3 Errors, 0 Warnings.
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Sat Aug 09 23:36:31 2003
EL PROGRAMA ES:
Código:
#include "C:\Archivos de programa\PICC\Devices\16F877A.h"
#include "C:\Archivos de programa\PICC\Drivers\stdlib.C"
#FUSES NOWDT, NOLVP, PUT, XT//, INTRC
#USE delay (clock=4000000)
#use fixed_io(b_outputs=PIN_B0,PIN_B1,PIN_B2,PIN_B3)
#use standard_io(A)
//                     VsZeNeR"05
//                     25/Agosto/05
//   Programa:   Dado digital
//   Version:   0.0
//   Dispositivo: PIC 16F648A         Compilador:    CCS vs3.227
//   Entorno IDE: MPLAB IDE v7.20      Simulador:    Proteus 6.7sp3
//   Notas: Dado digital, que al presionar el boton conectado al pin A0 del porta
//         genera un numero pseudo-aleatorio mediante la funcion rand() que se
//         encuentra en la libreria STDLIB.H. El numero pseudo-aleatorio es elegido
//         mediante la funcion rand() y segun los "rebotes" producidos por el boton.Tener
//         en cuenta que hay que poner la directiva NOLVP para que el pin B4 sea de
//         salida. Cuando agregamos un boton a nuestro circuito hay que tener en cuenta
//         que este dispositivo genera "rebotes" que hay que ser eliminados para
//         una correcta visualizacion en el display del digito seleccionado. Esta vez
//         la eliminacion de "los rebotes" se ha realizado mediante software.
//   Conexiones:      A0 -> boton
//               B0 -> a
//               B1 -> b
//               B2 -> c
//               B3 -> d
//   BCD:
//            d c b a   NUM
//            0 0 0 0    0
//            0 0 0 1    1
//            0 0 1 0    2
//            0 0 1 1    3
//            0 1 0 0    4
//            0 1 0 1    5
//            0 1 1 0    6
//            0 1 1 1    7
//            1 0 0 0    8
//            1 0 0 1    9
///PROGRAMA
void main(void)
   char num=0;                  //variable almacena numero aleatorio
   set_tris_a(0xFF);            //porta como entrada
   disable_interrupts(GLOBAL);      //todas las interrupciones desactivadas
   srand(10);                  //maximo hasta 9
   for( ; ; ){                  //bucle...
      if(!input(PIN_A0))         //¿se ha pulsado el boton?
            do{                     //elimina...
               num=rand();            //genera numero pseudo-aleatorio
               }while(!input(PIN_A0));   //...rebotes
      output_b(num);                   //muestra por portb digito 7 segmentos
      }                     //...infinito
No entiendo como funciona y por qué ponen SRAND(10)
Saludos krlitoz90
Te comento esto por si aún no encuentras el error.
Posiblemente tú mismo lo provocaste al cambiarle la extensión, al archivo STDLIB.H en el #include
En las notas del programa te pudiste haber dado cuenta de ese detalle.
Se hace referencia al archivo STDLIB.H NO al archivo STDLIB.C como está en el programa que adjuntas.
También se menciona que el programa es para un PIC16F648 y tu seleccionaste un PIC16F877A
Posiblemente funcione el programa para este PIC. No veo detalles para qué no.
En cuanto a la instrucción SRAND(int32 seed) Para generar números aleatorios.
En la red y aquí en el foro hay algunas explicaciones.
Otro detalle. No es necesario poner toda la ruta hacia el archivo.
Tan solo con escribirlas así basta.
#include <16f877a.h>
#include <stdlib.h>
Suerte.
