Subir nivel de señal y adaptar impedancia
Hola compañeros, hace poco arme un amplificador, pero el modulo de potencia tda7377 estaba dañado asi que opte comprar un modulo amplificador digital
TPA3116D2. El problema es que no tiene previo con operacional, por lo que tomé la señal desde la salida del operacional mixer, (C y D) que consiste en un 1458, funcionando cada uno de lo lados del chip preamplificando dos canales independientes.
Uno preamplifica el microfono y el otro el reproductor mp3, con un control de volumen cada uno.
Esto genera que la señal baje en volumen.
Probe creando un previo stereo 1458 conectandolo entre el modulo amp de potencia y el mixer de esta imagen, pero el sonido baja aun mas y se escucha distorsionado como si hubiera un problema de impedancia entre el previo y la salida de audio.
Prpbe poniendo diversas resistencias entre el previo imrovisado y la etapa final de potencia pero nunca di con la configuracion adecuada.
El circuito final se alimenta con 12 volts y el resto con 9 volts.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
El circuito es un desastre, y las resistencias de 47 K son un desastre mayor aún.
pandacba
Rocker Bear
Si te fijas en este en enlace es un libro de national, que esta en dos partes, si te fijas creo que en capítulo dos trae todo sobre operacionales, incluido mezcladores, echale un vistazo de va a ser de mucha utilidad
National radio-audio handbook
Dr. Zoidberg
Que propones Dr Zoidberg? hacer la suma en la entrada? ¨Por favor, espero tu opinion.
Por favor, explicá que es ese circuito que mostraste en el primer post y a que te referis con el "operacional mixer". Te imaginarás que deben existir una parva de módulos amplificadores con el TPA3116 así que no tenemos idea de que estás hablando.
Subí circuitos y modelos del módulo que tenés y también explicá que es lo que querés hacer, por que seguimos sin saber de que estás hablando.
Gracias, en un rato mas subo más fotos y la explicacion más coherente del mismo. Muchisimas gracia spor su atención.
