subwoofer con el opa541
estaba pensando en hacer un amplificador para subwoofer con el integrado opa541.
mi pregunta es de que potencia es? y si sirve para esta funcion
si encuentran otros circuitos con operacionales les agradesco si me los pueden mostrar
gracias[/quote][/b]
hola , te recomiendo el TDA7294 , 70W simple o 140W con dos ic en modo bridge, aca en el foro hay mucha información y pcb de ese integrado.
che coincido peroooooo el 7294 tira 120w reales medido con generador de funciones y ociloscopio a 4omhs oviamente tension 39volts simetricos
te lo recomiendo ademas el opa lo use una vuelta para aumentar el voltage de un circuito pero para audio nunca
salu2
