En los 70's,80's,90's los Woffer eran asi, respondian muy bien a los bajos porque esa era su misión, ese es un parlante que se llama de suspensión acustica y se colocaba en un bafle, que se llama infinito, que esta todo cerrado no hay entrada de aire, y la ventilación era tan simplemente para refrigerar la bobina....
La moda, impuesta ha echo cambiar las cosas de nombre y modificar otras, para enmascara la mala calidad de muchas otras, y muchos se embarcan en las modas sin siquiera informarse un poquito, en esos años, se utilzaba un woofer de suspensión acústica, un buen rango medio y un tweter, hoy el rango medio no importa y los agudos menos, todo debe ser baja frecuencia, lo lamentable del caso que el sonido no es solo baja frecuencia, lo malo de solo baja frecuencia a altos niveles, es la perdida del oido y de alteraciones fisiológicas, ya que al tener tanta energia al impacatar en el cuerpo se superponen a las biofrecuencias, causando diversos trastornos irreversibles
Si ese parlante se prueba al aire sin una caja cerrada se dañara y quedar inutilzado
