Subwoofer reflex utilizando winisd duda...
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
#21
Por cierto, leí por aquí, en un post no recuerdo bien de quién (creo que Cacho) que a mayor sensibilidad, menos compliancia (menos linealidad?). O sea, menos fidelidad. Es tan así?
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
No sé quien dijo semejante bolazo...pasame el link, please!
Por cierto, se banca que le aplique los 100 Watt la bobina o no??? (si si, soy muy denso!!! :D:oops:)
Supongo que debe ser probable que se las banque, por que dice "Manejo contínuo de potencia: 400W" y a juzgar por el tamaño de la bobina, del iman y del agujero de ventilación...se ve que está pensado para darle caña. Mas no puedo decirte...
#22
Es el post #8, de Fogonazo, pero debo estar interpretando mal porque ese post lo debés haber leído 80 veces ya....
https://www.forosdeelectronica.com/f32/parlantes-jahro-fabricacion-nacional-14369/
Saludos y gracias!
PD: me quedó claro lo de la bobina ;)
Algo relacionado:
Post #73 (y siguientes) de:
https://www.forosdeelectronica.com/...tros-thiele-small-parlantes-16852/index4.html
(que también debés haber leído ;) )
Dr. Zoidberg
#23
No me acuerdo haberlo leído, pero no sé de donde sale eso...
La "compliancia" está dada por el Vas y ese es un parámetro de diseño del parlante. Me voy a fijar la ecuación que determina la sensibilidad (o rendimiento) del parlante, pero no me acuerdo si el Vas participa en ella...
#24
Bueno, no pude resistir la tentación de dar mi puntito de vista!
No sé con ese altavoz pero te voy a dar mi opinión con respecto a otro parlante que si tengo.
Subwoofer JVC CS-GS5120 http://mobile.jvc.com/product.jsp?modelId=MODL027907&pathId=66&page=3
Cone Size: 30 cm (12")
Frequency Response: 25 - 2,000Hz
Power Handling Capacity: (Max. music power) 800W
Power Handling Capacit:y (RMS power) 250W
Impedance (ohms): 4
Sound Pressure Level: 88dB
Mass: 3,900g (8.6lbs)
Magnet Mass: 1,106g (2.5lbs)
*Para algunos será un asco pero es lo que hay.
Según su manual dice soportar 250W continuos Y 800W de pico. Pero también dice Respuesta de frecuencia 25 - 2Khz lo cual es completamente falso porque este SI es un SUBWOOFER y no es Woofer (como la mayoría), según mi oído (muy malo, ademas dañado) NO llega mas allá de 120Hz. Bueno esto no es lo que iba a decir pero sentí que era importante aclararlo, ya que, si mienten en el "rango response" también podrían hacerlo con la potencia.
250W continuos; si soporta
800W picos; al parecer si soporta.
Lo digo con objetividad porque le apliqué 400Wrms por unos segundos y no salió volando el cono.
Aunque al escuchar música "pesada en graves" y comprimida por unos 10min constantes, si empieza a oler a bobina quemada a causa de que el amplificador esta muy por encima de su aguante.
Digo que "huele" a quemado pero aun no he presenciado "humo".
PS: "puede ser" que se dañe si le aplico 250Wrms a 30Hz donde es la Frecuencia Resonante de este Subwoofer.
Yoangel Lazaro , qué tal?
Se agradece la info, pero no olvides que la cuestión era para parlantes de 8'' ;)
Si le ponés 250 RMS en su frecuencia de resonancia, es muy probable que se estropee... Pero fijate que apuntaba a la bobina, no a la parte mecánica. Por lo cual la idea sería ponerle esos 250 RMS en 1000 a 2000 Hz por ejemplo... (para que no se mueva mucho). De todas maneras, en 12" ya hay lugar para bobinas de 3 o 4 pulgadas, así que la cosa cambia mucho...
Marcelo.
