suma de dos numeros de dos bits en vhdl
Hola a todos, necesito hacer un sumador de dos numeros de dos bits en xilinx para la FPGA -pmot ( pero tengo que mostrar el codigo con "if o when o case ,etc") ...las condiciones son que primero si A>B EN el display me debe aparecer un 2, pero si A=B me tiene que aparecer un 5 no necesito carry....pero si necesito mostrar la suma de los numeros. agradeceria mucho quien me ayudara con esto realmente no c como hacerlo,estoy muy confundida
buenas pues hay un post fijo en cabezera dedicado a esto de vhdl, ahi puedes presentar tus dudas..
bueno te doy una mano en esto, del sumador.
no indicas que como quieres ver la respuesta si es en binario o en display... solo especificas que si A>B muestras 2 y si A=B muestras 5.
bueno ahi te va el codigo hecho a la rapida.. tendrias que verificarlo, ya que no estoy en casa y en este cafe internet no hay xilinx ise.
Código:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity sumador is
port(
A,B:in std_logic_vector(1 downto 0);
HEX0:eek:ut std_logic_vector(0 to 6); S:eek:ut std_logic_vector(4 downto 0));
end sumador;
architecture rtl of sumador is
constant numero5:std_logic_vector(0 to 6):="0100100"; -- 5
constant numero2:std-logic_vector(0 to 6):="0010010"; -- 2
begin
S<=('0'&A)+B; -- mostramos la suma en 5 bits,
process (A,B)
begin
if (A>B) then
HEX0<=numero2;
else
if(A=B) then
HEX0<=numero5;
else HEX0<="1111111"; -- para no mostrar nada en el display otros casos
end if;
end if;
end process;
end rtl;
tendrias que compilarlo y asignarle pines... espero te funcione. saludos
oye muchas gracias...la verdad soy nueva por aca y apenas estoy conociendo el foro
con respecto a tu pregunta si toca mostrarlo en el display ..voy a probarlo haber si me funciona muchas gracias
