Sumador de 4bit con SN74LS83N error
Hola amigos
Sucede que tengo un proyecto que realizar y es una sumadora de 4 bits usando el IC SN74LS83N (adjunto datasheet)
Ya esta conectado todo el circuito pero el problema es que todos los leds encienden aún si el dipswitch este encendido o no.
Alguien ha usado este IC y si tiene algun diagrama para poder realizar el sumador??
Gracias un saludo desde guatemala
Este es el circuito hecho en el protoboard
  • SN74LS83N.pdf
    95.2 KB · Visitas: 11
Hola UMG
Si no me falla la vista tienes conectados los Dip-Switch’s solo al negativo[GND] o al positivo de la fuente de alimentación.
De ese modo no podrás aplicar un 1, si están conectados al negativo. O no podrás aplicar un 0, si están conectados al positivo.
Asegúrate de que todo está conectado como se ve en la imagen adjunta.
a sus ordenes
    205.1 KB · Visitas: 31
