Hola que tal, requiero proteger la electrónica de un sistema contra transitorios en la red, me preocupan principalmente rayos.
Pero no se que dispositivo utilizar, y como se conecta?
Como en el sistema hay un motor que no esta en funcionamiento contínuo y una fuente conmutada, además he añadido un Filtro EMI.
Esto es lo que llevo de avance de lo que he investigado por mi cuenta.
Con el filtro EMI/RFI la intención es no inducir ruido en la red pues estoy utilziando una fuente conmutada, y un motor de directa, además de no recibir ruido. La solución a emplear es el SCHAFFNER - FN2010-6-06 - EMI Line Filter Estoy en lo correcto?
Ahora además necesito agregar una protección contra transitorios, como rayos, ese es el motivo de mi mensaje.
Y esto es lo que se al respecto.
Hay 4 tipos:
*MOV
*Salta Chispas
*Diodos TVS
*De Gas.
Pero para mi necesidad cual elegir? En base a la siguiente cita->
Y otras que leí, parece que el MOV es le más utilizado para este fin, debido a que es bidireccional, barato. Los de gas se utilzian como para telecomunicaciones y los Diodos que tienen de malo? Por que casi no se usan? Es por que solo resisten 1 operación de supresiony después se quedan en corto?
Bueno, entonces parece que la solución es un MOV, pero como se conecta? cuantos usar? basándome en lo siguiente:
Así sin más ni más??? Solo pongo uno entre fase y neutro y 2 más uno entre cada línea y la conexión a tierra? Sin ningún otro componente?
Ahora como seleccionarlos?? Si la aplicación es para 110V-127V, que voltaje debo seleccionar el VRMS? 180V?
En las hojas de datos, se manejan algunas características, cual es la que requiere de atención, El clamping=retención?, o el Breackdown= Ruptura?.
Pues eso sería un saludo y gracias por la ayuda.
Fuente: http://www.electronica-electronics.com/Tecnica/Interferencia_Electromagnetica.htmlLa interferencia electromagnética o EMI se puede manifestar de muchas maneras; un rayo y este genera transientes, también aparece cuando los equipos se encuentran cerca de una fuente emisora electromagnética potente.
Hay 4 tipos:
*MOV
*Salta Chispas
*Diodos TVS
*De Gas.
Fuente: http://www.unicrom.com/Tut_Topologias_UPS_filtro_supresor_transistorios.asp“Un Transitorio de voltaje usualmente anda por el orden de los milisegundos a los nanosegundos y en valor, puede alcanzar desde los 200 hasta varios miles de volts. Consiste esta etapa generalmente de los llamados Varistores de Oxido Metálico (MOV).”
correcto??El modo de protección depende de la conexión al circuito a proteger. Unidades de protección de "modo diferencial" se conectan entre líneas y, los de "modo común", entre los hilos de señal y tierra.
Como mínimo, un protector en "modo común" se debe colocar en cada extremo del conductor.”
