Sustitucion de relay por optoacoplador
Buenas.
Quiero sustituir el Relay SCHRACK Rp310010 por un MOC y un TRIAC para manejar una carga resistiva, y una resistencia en serie con un capacitor para prevenir picos producidos en la carga, mi duda que componentes puedo usar ya que la bobina del Relay trabaja a 10VDC y puede manejar 16A/250VAC
El relay es comandado por un controlador de temperatura
De antemano muchas gracias por su atencion.
Salu2.
Si se puede, pero no somos adivinos para ver como esta configurado el rele en tu circuito.
1) Puedes comprar en la tienda de electronica un relevador de estado solido deacuerdo a la corriente que necesites manejar en la carga.
2)Puedes armarlo como suguieres. con optoacoplador y triac ( y red snnuber) debiendo seleccionar el triac deacuerdo a la corriente requerida por tu carga
ver: https://www.forosdeelectronica.com/proyectos/rele-estado-solido.htm
muchas gracias por tu respuesta betodj, creo que optare por comprar el rele de estado solido, el diagrama me ayudo a tener una mejor idea de como funciona el circuito lo armare en caso de no hallar uno compatible, muchas gracias por tu atencion.
Salu2.
