Sustitucion trafo fuente conmutada
Hola tengo la fuente de alimentación de un dvd blue sky mod bs dvd 2300, esta es el modulo 12pw06e2 dvd5000, adjunto una imagen que he encontrado por Internet del modulo, pues bien, el integrado que tiene para inyectar la señal al trafo es un ice2a265 (adjunto data sheet) en su pata nº 4, que es el drenador, hay tensión alterna, al no tener osciloscopio no puedo ver que tipo ni que frecuencia.... la cosa es que eso lo inyecta al trafo, luego en el secundario de este hay patas que no tienen tensión y otras si, por eso creo que no es la señal de senseo, yo me inclinaría a que el trafo esta dañado, ¿y ahora como se que características tiene?
gracias
Amigo, debes cerciorarte, midiendo continuidad en el transformador, luego revisa si existen fusistores en las salidas de los secundarios sospechosos.
La probabilidad que un transformador de este tipo se dañe es muy bajo.
