Hola amigos!
Tengo un problema con un switch de conmutación de entrada de audio.
Este switch conmuta entre señal de línea y señal de carga.
El aparato en cuestión es el típico conversor que usan en los coches para conectar la radio a las etapas. Es un conversor/previo, la entrada de carga la da un auto-radio y la señal de línea un PC.
El problema está en que es un switch mecánico, y cuando muevo el switch da unos petardazos impresionantes! ¿Habría alguna manera de solucionar esto? Sería interesante poder solucionar ested problema...
Muchas gracias por adelantado!
