Switches térmicos, un par de dudas sobre estos.
Muy buenos días. Deseo aprender un poco sobre estos sencillos componentes de dos terminales, y pensé que por aquí quizás alguien sabe sobre ellos. Según los hay de dos tipos, los normalmente abiertos y los normalmente cerrados (como en los botones pulsadores). Los venden con temperaturas ya definidas.
Cómo es que funcionan ? mediante dilatación de metales ? y la otra pregunta, son precisos ? osea uno de 50 grados centígrados normalmente cerrado, se va abrir cuando alcance exactamente ese valor y se va cerrar cuando descienda a los 49 grados ? Gracias de antemano.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Son bimetálicos , los hay NO y NC , los hay dobles (4 contactos) , los hay con ajuste fino.
No son taaaaaaan exactos y hay una diferencia entre la temperatura de On y la de OFF , para mas datos buscate las hojas de datos específicas.
Saludos !
Saludos !
Ah ya veo, buena onda. Y sabes cómo funcionan ? intuyo que mediante dilatación de contactos metálicos, imagino que ponen los metales a una separación pequeñita, del orden de décima de milímetro o algo así, para que con la temperatura se dilate y abra o cierre el circuito, es así como funciona ?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Bimetalico , dos tiritas de distintos metales remachadas en las puntas , la calentás y por diferencia de dilatación se dobla (cierra o abre contacto segun diseño) , cuando se enfria vuelve a la normalidad.
Se usan en : lavarropas , secarropas , lavavajillas , cafeteras , secamanos , jarras eléctricas y en los disipadores de los amplificadores de potencia ;)
¿ Para que pensabas usarlos ?
Saludos !
Saludos !
Es que queria ponerle uno al terrario de un amigo, algo así como un backup, una protección adicional en caso de que el termostato digital falle. Gracias amigo.
NNOOOO para un terrario no , es muy trucho el bimetal ese .
ADEMAS ..........fijate que es ebimetal es mas bien una proteccion , para que corte si hace falta.
NO es para un uso continuo .....tic..tac..tic...tac.....tic.clakkkptss....
y los inquilinos de el terrario se congelan o se cocinan.
mira, cuando vas a controlar temperatura de algo serio (como ser vida) se usa un ptc o ntc o lo que sea con un circuito electronico que lo mantenga Y ADEMAS por si eso falla una segunda proteccion.
esos bimetales no sirven , TE CONTARE POR QUE :
hace muchhooo tiempo yo tenia que hacer no recuerdo que y me puse a probar esos mismos de las fotos , en esa epoca reparaba electrodomesticos y tenia planchas que no venian a buscar, asi que pegue varios (comprados en DIMEXAR) A la base de la R.
y la plancha la maneje con un dimmer.
claro que tambien pegue un sensor de temperatura.........pues bien .
no recuerdo exacto pero si decia 50 grados podia cortar a los 65 o mas.
y luego volvia a reposo cuando se enfriaba bastante ..........tranquilamente menso de 30 grados o menos.
son para proteccion nada mas, esos de las fotos.
por si algo se va a la miercoles, nada mas.
si el control real se va de mambo.
por que no lo pronas vos, verificalo, pensa un rato , hay muchas formas sencillas de probarlo .
obvio que necesitas un termomentro para comparar.
pegas el termometro al lado de el sensor ese bimetal, de lo que tengas.......
y vas subiendo la tempo de a poco .
es mas.,.........voya ver si encuentro algo .,........pero vos decis 50 grados.....es una bestia.
no recuerdo si eso o 60 grados para mi es muy caliente al tacto .
que es terrario ??
plantas o bichos ???
r
ah...si.recien leo.........
pero si hay vida, pues igual me parece que es mucho .
hay otras opciones.
mira, la eleccion de la R. calefactora justa te permite que el termostato no ande a cada rato y te asegura, como dirian "seguridad intrinseca" .
a que voy ??
suponete que vos necesitas que en ese terrario haya 38 grados, bueno , pues tenes varias opciones:
1 -- pones una bruta R. que controlas con el termostato, en 5 minutos tenes la temperatura.......pero si falla el termostato esa R. si no corta te lleva el terrario a 80 grados......
2 --- una resistencia mas justa, que tardara mas tiempo en alcanzar la temperatura adecuada, pero si el termostato falla, tambien tardara mas en pasarse de mambo y no sera tanto .
por eso es importante saber que tiene ese terrario.
no es lo mismo mantener la temperatura de salchichas que de una incubadora de un bebe.
Amigo, para aclimatar un terrario, la mejor opcion y economica es utilizar bombillas de filamento en serie, segun sea el volumen. En mi caso una vez realice una incubadora para huevos de tortuga terrestre. Pues utilice 4 bombillas de 220v, conectadas en serie, de 100W cada una, todas ellas inmersas en el fondo cubiertas con 25 cm de arena aprox. de esta manera el calor generado no era excesivo e irradiaba uniformemente en un area de 35x35cm aprox. La temp. de trabajo era de 28C. controlada por un pirometro.
buenisima solucion y en serie ............no se queman jamas.
aclarando que segun el lugar sera distinta la pot . en invierno que en verano .......o sea hay unos margenes.
pero lo ideal es que el termostato trabaje sobre una pequeña R . la cual juega con la diferencia y no sobre la R. total .
