Alguien armo éste protector ? Me gustaría armarlo para una potencia de 300 W que no tiene protección y quería saber como simularlo por software , gracias.Como Andan Colegas,Aqui les dejo un viejo conocido,Se trata de una proteccion de roe y temp,Tiene la particularidad,de que posee un arranque demorado,y en caso de presentarse una falla total ,roe elevada.o Temperatura,el circuito queda bloqueado hasta que se corte la alimentacion del mismo,si la falla es minima o transitoria ,el sistema tratara de reiniciar el funcionamiento del transmisor pasados, los aprox,25Seg,que es el tiempo de puesta en marcha.
Cualquier duda consulten.
Hola! Cual es la distribución de componentes en el diseño de placa impresa realizada con Sprint Layout? No encuentro coincidencia entre el impreso y el circuito. GraciasAdjunto imagen del protector, esta diseñado en Sprint Layout5, espero sea de utilidad, cualquier error, hagamelo saber por favor,saludos
Amigo, en el post #1, radium98 subió un protector que incluye el diseño de impreso, no lo diseñe yo, sprint layout tiene una opción de capturar una imagen BMP y hacer un calco, escalando con un componente referencial y dibujarlo, es lo que hice y subí al foro, cualquier alcance adicional estoy a tus ordenes.Hola! Muy amable de tu parte. Me refiero al protector de R.O.E. (SWR), el cual tiene la placa impresa diseñada en Sprint Layout. Hay muchos diagramas similares pero ninguno tiene coincidencias con el PCB. Adjunto archivo del PCB en cuestion. Te adjunté un archivo en formato .lay6 pero parece que no se acepta así que subí fotografía en .jpg.
Es el protector de SWR Indonesio...
