tabla igbt vs motor trifasico para variador de velocidad
buenas
esta estandarizado seleccionar un IGBT para un motor trifasico de una potencia dada?
ejemplo :
1/6 HP - le corresponde un IGBT_1
1/5 HP - le corresponde IGBT_2
1/4 HP - le corresponde IGBT_3
1/2 HP - le corresponde IGBT_4
3/4 HP ....
o es mas sencillo su seleccion usando los datasheet, en este caso como seleccionarlos segun la potencia de trabajo
que transformador trifasico deberia corresponderle?
Disculpe si mi ignorancia no me hace ver lo sencillo que es seleccionarlos
agradezco su participacion, muchas gracias
Luis Eduardo Sánchez
Vacuum Tube Moderator
Por lo general estos rangos vienen dados por los precios de los variadores y la calidad de estos, pero para el caso de un motor de 7.5Kw 440VAC (22 A rms) el modulo viene de 75 amperios para una tensión de 1200 VDC. con esta relacion puedes hacer una comparación.
