Lo primero es saber que la unidad es mAh y no es mA/h que no tiene sentido físico conocido. Lo mismo que la energía que son Wh y no son W/h.
Lo siguiente es leer que efectivamente se está empleando un regulador para ese tipo de baterias con esas limitaciones en tensión.
Lo tercero es que las limitaciones en corriente vienen dadas por el factor C de la bateria, no siempre son el 10%, ese es el valor que todos tomamos para "no pensar".
En el caso de la última tableta, como la batería es de 10Ah (no A/h) y dura menos de 10h esa batería se descarga a más del 10% de su capacidad. Y presumiblemente el fabricante ya lo ha previsto al elegir la batería con un C adecuado, doy fé de que así es ya que tras varios años de uso diario no he observado que la batería haya perdido rendimiento.
Para hilar fino, el circuito externo debería de supervisar la temperatura cosa que si que suelen hacer los cargadores integrados. Pero partiendo de que el cargador original integrado carga a casa 2A y este lo hace a menos de 1A, es presumible que no hayan problemas.
En cualquier caso no deja de ser un remiendo para alargar la vida de un equipo sin tener que reparar la placa base.
