en este sistema de tarjetas SUBE , si me permiten les contare por que el fraude es facil pero a su vez complicado.
como todo en esta vida al cosa comienza desde adentro, quienes trabajan en el sistema conocen el protocolo de programacion, la info tecnica de el hard y demas , lo cual permitiria que sea el sistema que sea se pueda grabar.
tan simple como lo hace la maquina en un kiosco.
basta tener uno la maquina y listo .
pero cual es el problema que lo hace dificil ??
mas alla de que hacer eso para ahorrar uno unos boletos de colectivo es un desproposito .
y si pretende uno fabricar fraudulentas en forma masiva lo unico que logras es que la cuenta regresiva comience, puesto que cada comprador sera un posible delator , con lo cual seras atrapado y en verdad estoy seguro que uno no hace fortuna de este modo y si logras unas vacaciones en un hotel de 1 /10 de estrella (la carcel ) .
pero bueno el tema es otro :
el que sean personalizadas pero mas aun el que se lleve un registro.
si usas al tuya personalizada como dije los movimientos se bajan , aunque sea cada 2 o 3 dias y luego de un tiempo de verificar que uno consume pero no recarga (obvio , para que quede registrada recarga debe ser por las maquinas oficiales) >>> pasas a lista negra, y si tienen tus datos >>> facil de identificar.
ahora bien , la otra opcion es grabar numero de usuario ficticio , para que no seas identificado.
en ese caso podes estar "usando y por ello generandole problemas a otra persona " .
pero aunque te tomes el trabajo de ir cambiando el numero de usuario hay algo que igual si queda registrado:
LOS MOVIMIENTOS.
a menso que seas un viajero compulsivo y andes a tontas viajando uno tiene una rutina de trabajo , por ejemplo al final de el dia uno suele volver a su casa .
asi que luego de un par de meses con el soft adecuado podes hacer un grafico de las tarjetas dudosas (o mas bien de los numeros de usuario dudosos ) y ver si lso movimientos son similars con lo cual identificas a un unico individuo.
luego ver si termina el dia y lo empieza en el mismo lugar o zona.
luego un trabajo mas minucioso o marcar algunas maquinas puede permitir individualizar.
es un trabajo que no creo que se lo tome la empresa, pero tampoco veo que sea un negocio para un electronico andar realizando ese fraude , no por lo menos para el colectivo.
no se si para un sistema que te permita hacer compras, pero en el caso de compras quizas te pidan dni o algo .
y asi y todo ...........es rapido evaluar que unso pesos mal habidos no son negocio si esta en juego la libertad de uno .
creo que con esta breve descripcion ya hay una clara idea de que NO VALE LA PENA el tema de fraude, y menos al costo actual.
si queres plata, no demasiada y vivir tranquilo , pancho y feliz: TRABAJA
si queres plata, esta vez si mucha , y no te importa demasiado algunos asuntos, pero queres no tener problemas con la justicia : METETE EN POLITICA.
pero esto de fraudes y demas estupideces , te hago una pregunta:
sabes de alguno que lleve 10 años haciendo fraudes hoy dia ?? con al tecnologia que hay y los recursos ?? , NO . por eso hablaba de la cuenta regresiva, y cuando te atrapan ya quedas en la lista .
al pepe, por que no hay nada mejor que vivir tranquilo.
si me interesaba para saber, solo e curiosidad, este tipo de tarjetas son por lo que me parece a lo que decanto la tecnologia, y calculo se usan para control de acceso y demas .
se que hay botones y tarjetas chiquitas de material epoxi.
si alguien tiene info , solo apra saber como es ,no neecsariamente de la SUBE .
si de algun tipo que sea comun ,estandard y facil de conseguir.
cuando estaban las tarjetas chip de telefonica uno podia "hacerse " de las que se descartaban , para usarlas, por que no se recargaban .
pero estas sube no se descartan , y se cobra su reposicion , asi que No son un soporte interesante para un tecnico , ya que no son de bajo costo .
el otro dia me contaron de un trabajo :
cerradura de estas magneticas, con tarjetas de este tipo en vez de llave .... si perdes una la bloqueas, no hay que cambiar al cerradura y mandar a hacer 50 llaves nuevas (muy interesante para el cliente ) y me pasaron un valor........muy interesante para trabajar en ese rubro .
por eso me interesa.
