Buenas tardes comunidad, resulta que estoy haciendo un proyecto para una materia sistemas de control, resulta que se trata de una maqueta de una cancha de futbol 5 que ante la prescencia de humedad (lluvia):
---se cubra el campo de juego con un techo corredizo, el mismo con la ayuda de un motor,
---ante la auscencia de humedad lluvia se invierte el sentido del motor para que se
descubra el campo de juego
Estos pasos lo tengo que hacer automaticamente, la inversion de giro tambien, he alli que me surge el problema, de como hacer la inversion ante ausencia de lluvia y hacerlo automaticamente.
Con el siguiente circuito logra abrir o cerrar los contactos de un rele hasta alli todo bien
Ahora mientras los electrodos conduzcan el relay va a cerrar un circuito el cual va a estar asociado el motor y girara, accionado el techado , parandolo luego con un fin de carrera una vez cubierto el campo....ahora como hacer para que cuando ya no conduzcan los electrodos, invierta el motor el sentido descubra el techo? y dejarlo listo para que se accione nuevamente en prescencia de lluvia....
la cuestion es acoplar esos circuitos para que todo sea automatico,apertura y cierre del techo.
un inversor sencillo que encontre fue este
Espero haber sido claro y desde ya agradezco su atencion.
PD: Se que se podria hacer con pic, pero no se programar y nunca maneje pic. el circuito que busco tendria que ser lo mas sencillo posible.
señores moderadores me condundi de tema para ubicar el post, quize eliminarlo pero no encuentro la opcion y asi ubicarlo en Diseños de circuitos en general....si me pueden hacer el favor de cambiarlo les agradeceria.
