Hola amigos vengo con un panasonic x-tg6411me el cual dejo de funcionar con la caida de un rayo,su fuente de 6.5v 500mA se quemo y se soluciono probando con otra y listo carga el telefono normal y al apretar el boton de buscador hace el timbre y todo eso,el problema es que no da linea tiene un componente que segun yo puede ser un diodo pero en la placa esta marcado como SA102 va directo de la linea telefonica a unas bobinas y despues a los diodos rectificadores el componente. SA102 alguien me puede decir si lo mido como un diodo normal o como? y si es un diodo que tipo de diodo es
He visto otras bases y no llevan ese componente, en su lugar lleva un fusible disculpen sii es una pregunta tonta pero es mejor preguntar
disculpen la calidad de la foto es de mi cel.
