Televisor philips 14PT314A/44R
estimados:
tengo el siguiente problema con televisor philips 14PT314A/44R
lo conecto a la red y automaticamente pasa a modo standby lo enciendo con boton cambio de canal se escucha el sonido caracteristico cuando va a encender y luego vuelve a modo standby. ( se daño producto de una carga muy grande cerca de su alimentacion)
he revisado si estan los 95 volts (estan), le reemplace el TDA9302H
si alguno pudiera ayudarme con información acerca de los tipos de proteccion y como puedo ver que error tendria,
asi podria encausar la falla ya que me pierdo.
adjunto plano electronico.
Buenas.
Tendrias que revizar primero que proteccion se esta activando.
Pero me paso varias veces que despues de un rayo, se desprograma la memoria, y los philips no encienden.
tambien puedes checar capacitores de el lado de l parte de encendido, ami me toco una que la prendia, le picaba a cualquier boton y se apagaba, tenia un capacitor de 33uF tronado
como podria saber que proteccion se esta activando, tengo que leer la eprom? voy a revisar lo que me dice KARAPALIDA
despues les comento como me va.
saludos y gracias
