televisor sin imagen
hola amigos tengo un televisor marca daewoo modelo DTQ-20N3FC se escucha y cambia de canal perfectamente pero solo de ve una raya horizontal en la pantalla. necesito su colaboracion para corregir este problema...... ops:
Problemas en el circuito de deflexión vertical. Si ocurrió de golpe, puede haber una soldadura floja en el CI de salida vertical (Bastante probable). También se puede haber cortado la alimentación al CI vertical o se pudo haber quemando el mismo.
Si el problema fue apareciendo de a poco, puede deberse a la desvalorización de un capacitor (menos probable).
normalmente cuando se pone en corto el ic buscamos componentes circundantes que estén mal y normalmente los encontramos, en tu caso tambien creo recordar que se ponia en corto un diodo que esta justo al lado del transformador de lineas o flyback, porque si no lo sustituyes te romperá de nuevo al encender el tv el integrado... suerte
