Telurimetro
Hola muchachos que tal, alguien tiene algun circuito de un telurimetro, vi una ficha macho con un led que indicaba la polaridad de los tomacorrientes y si tenia puesta a tierra o no, la vendian por mercado libre, si alguien tiene el circuito se lo agradeceria, todo el circuito debe ser chico porque entra en un capuchon macho.Gracias
un telurimetro te mide la resistencia de tierra.
esas lucesitas solo te dicen si "hay algo" de tierra, solo suficiente para encender esas lucesitas, nada mas.
o sea que profesionalmente no sirve, como bien dijiste solo te dice "la polaridad"
LUEGO te dire algo :
he visto a muchos electricistas con telurimetro que si no les marca el valor medianamente normal no saben si el aparato se estropeo, o si estan haciendo las cosas mal o si el mundo esta dado vuelta.
asi que tu pretendes hacerte tu mismo el telurimetro , sin tener idea , y de el circuito que un desconocido te de en un foro ??
y con eso salir a efectuar mediciones en un tema que es DE SEGURIDAD ELECTRICA !!!
solo me queda decirte:
alee !!!!!!!!! que viva la aventura nomas !!!!!!!!!
mira:
entre fase y neutro debe haber 220v
entre tierra y neutro debe haber 220v
entre neutro y tierra debe haber cero o muy poca tension.
con eso y unos neones te lo haces.
pero dime: cuanto cuesta el aparatito en mercadolibre ?????
Busca uno económico, no son muy caros.
Para saber si hay tierra o no te basta con un polímetro pero no sabrás nada mas que si hay o no.
con una tierrra malisima, de MIL ohms te marca el polimero ok .
y el aparatito ese de neones tambien.
es mas, ya que lo pienso, si tienen unida la tierra a neutro tambien te marcara ok
asi que ....................................:unsure:...... :eek:
Hola Electrokrause, si entras en la web, con el tema -MEDIDOR DE TIERRA- te encontraras que en la revista española Nueva Electronica, numero 215, se encuentra desarrollado el MEDIDOR DE TIERRA, con la sigla LX1512. Esta completo. Un saludo.
