temperatura de la xbox 360 con maxima ayuda
hola, quiero hacer algo para que me chive la temperatura de la Xbox y cuando llega a cierta temperatura 60º por ejemplo que se activen los ventiladores de emergencia.
e encontrado esto http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/termost/index.htm no se si sirve para lo que yo quiero hacer, quiero medir dos temperaturas la de la gpu y cpu, y que me diga la de ambas yo tenía esto http://www.youtube.com/watch?v=uOPHLbFIkEQ&feature=related (me refiero a la pantallita LCD) lo de las revoluciones no me importa ya que no sirven para casi nada, , lo que si me importa es lo de las temperaturas y que me active los ventiladores, en caso de que no se puedan activar automáticamente al menos que pite para activarlo yo manualmente.
La lcd no es necesario que sea como la del video (xcm) con que tenga los dígitos me basta, tipo esto http://www.electronics-lab.com/blog/wp-content/uploads/2008/05/digital-clock-pic16f84a-pic2.jpg.
el xcm (el del video usa esta ) http://www.monografias.com/trabajos11/infcinc/infcinc.shtml la que sale al principio, me aria mucha gracia poder usar eso, lo que no sé hasta que punto sería capaz, tendría que ser con apto para tontos.
Soy muy novato, asease solo domino al soldador, si me podéis ayudar de forma que pueda llegar a entender lo agradecería.
Muchísimas gracias de antemano, es un proyecto que me hace ilusión hacer por mi mismo jjjj
Salu2
Para hacer eso lo mejor es utilizar un microcontrolador que incorpore un conversor analogico-digital, un 16f88 te serviria, incluso podrias controlar la velocidad de los ventiladores con un control PWM (dime si lo que te digo te suena a chino).
En cuanto a programacion, yo utilizaria C, en concreto el programa CCS ya que es muy facil escribir cosas en LCD. Si necesitas ayuda con el esquema o con el código dímelo e intentare ayudarte.
Un saludo
