Estoy diseñando un circuito temporizador segun una condiciones de un sensor, de echo este ya lo tengo configurado, he utilizado el 555 en modo monoestable, por lo tanto para activarlo necesito a su entrada un pulso de flanco de bajada.
Pero mi problema viene a la hora de activar el temporizador, el contol de mi circuito esta basado en un sensor el cual es comparado con una señal de referencia mediante un disparador de smith, segun la comparacion obtendre +-Vcc (alimentacion del Operacional 741 en este caso), con esta salida quiero activar el circuito temporizador, pero no puedo porque el operacional me muestra una salida constante (Vcc+ por ejemplo, si quisiera activarlo con esa premisa), ¿Habria algun diseño que me generara un solo pulso con una entrada constante? si fuera asi solo tendria que conectar este circuito entre la salida del comparador y la entrada del 555. He estado buscando por el foro pero no he visto ningun circuito de esta índole
gracias
gracias
