Hola amigos.
Por favor amigos reuiero ayuda para fabricar un temporizador para subir los vidrios de mi coche.
No soy para nada electrónico pero soy programador y si se puede hacer en software, se puede hacer electrónicamente. Explícame como se le explica a un inocente y seguro lo haré.
Este es mi asunto: tengo un vehiculo BMW con una alarma (12 Voltios) que puede subir los 4 vidrios y el techo corredizo a la vez, tengo los relés para ese fin instalados en el automóvil y estos tienen un cable que debe recibir una señal negativa por espacio de 40 a 60 segundos y luego de ese tiempo se debe interrumpa la señal.
El modulo de la alarma puede activar el temporizador por negativo o por positivo pues al momento de activarla hay un cable que envía un pulso negativo y otro que envía un pulso positivo, así que puedo utilizar cualquiera.
Gracias por ayudarme.
