buenas, necesito hacer un temporizador que me funcione de la siguiente manera:
activarlo con un switch y luego de activarlo, durante 10 segundos que se mantenga en estado bajo y luego de los 10 segundos, que me encienda un motor durante 2 segundos y luego de esos 2 segundos, se desactive y no se vuelva a activar hasta presionar el mismo switch.
unicamente puedo utilizar IC555, transistores, diodos, resistencias, capacitores y ampilificadores operacionales, gracias de antemano
fernandob ya he puesto a funcionar mis neuronas, por eso es que les pido ayuda, supongo que debo utilizar dos 555, los dos en monoestables, quizas la salida del primero conectarlo a un capacitor o algo asi.
tambien he probado un timer con transistores (config. darlington), alli puedo generar los primeros 10 segundos en estado 0, y luego quizas ponerle un 555 en monoestable, el problema es que no se como hacer para que en el primer timer (transistores) se me active con solamente un pulso
