Hola como espero que esten bien
les voy a comentar algo que me esta sucediendo con un circuito que diseñe es muy sencillo consta de un microcontrolador pic 16f84A que esta controlando tres transistores que funcionan como swiche para activar unas electrovalvulas de 24v estas se accionan mediante un siwche. lo que hace el microcontrolador es cuando se activa el swiche le da un estado alto al pin Ra0 el cual esta aterrizado a tierra por medio de una resistencia de 400 ohmnios bueno el resultado es una electrovalvula se acciona luego de un tiempo se activa la otra y luego de un tiempo se activa la otra cuando se vuelve a activar el mismo swiche hace lo mismo pero desactivando las electrovalvulas.
Bueno el problema es que el swiche se activa y se activan las electrovalvulas bien. Pero sin pulsar el swiche se desactivan y segun el programa esto no lo debe hacer sino cuando se oprime el swiche yo ensayo el circuito en mi banco y funciona bien pero lo monto en la maquina y hace lo que les comento yo istale un condensador 104 entre RA0 y tierra para eliminar señales paracitas y nada, en el sofware le di un tiempo para que rectifique que el swiche si se activo realmente pero me tiene loco porque no me aquerido funcionar correctamente, la fuente de este circuito consta de un transformador de 20 vac rectificado con un puente rectificador y filtrado con un condensador de 4700Microfaradios para alimentar el pic se regula por medio de un 78l05 y a este le istale un filtro de 100 Microfaradios y un condensador 104 para eliminar ruidos.
No se en que la estoy embarrando si ustedes me pueden decir en que estoy errado les agradeceria puesto que esto es preocupante imaginesen ustede que esto sucediera en una maquian que cortara y se activara cuando no debe el accidente tan tenas que puede ocasonar
Gracias por sus opiniones.
