Tengo problemas para identificar un transistor
Donde puedo encontrar informacion sobre este transistor:
nP120 (La primera letra parece una "n" minuscula)
CC089 W
MAR 836
:confused:
  • Doc11.doc
    55 KB · Visitas: 9
    11.8 KB · Visitas: 35
Si puedes poner una foto de mas cerca para ver el codigo del transistor mejor.
Yo diria que es un tip120
Reemplazos:
TIP120 2SD633
TIP120 2SD837
TIP120 BD645
TIP120 BD895A
TIP120 BD897
TIP120 BD897A
TIP120 BDW23A
TIP120 BDW63A
TIP120 D837
TIP120 FH7C
TIP120 SGS120
TIP120 TIP121
TIP120 TIP122
y la informacion la encontras aca : http://www.datasheetarchive.com/
Tengo una foto un poquito mejor , la subo, pero creo que ya me habéis dado la solución.Tengo otra duda y es el valor del condensador C1 que va en paralelo con un motorcillo de 5v, ya que se ha fundido.
    118.9 KB · Visitas: 28
El motor lo he comprobado con un polimetro y parece estar bien, y ahora estoy pendiente del condensador C1 que se habia fundido cuando desarme el aparato, y estoy tratando de averiguar su valor para meter tension al circuito.
Ese capacitor está conectado para evitar interferencias y el chisporrotero excesivo en los carbones. Supongo que con 100 nF debería funcionar. Pero si querés, lo podes probar sin ese capacitor.
Lo monte aquí en casa le metí 24v y en la salida me daba unos 10v, me pareció todo correcto,y se lo monte al giro-faro y funciono pecfectamente.Me falta montarlo en la maquina y ver que con el funcionamiento normal no le ocurre nada
Te dejo colgadas dos fotos, y un poco mas adelante seguiré con lo de las luces que lo tengo olvidado.
    22 KB · Visitas: 10
    22.2 KB · Visitas: 10
