Tengo un problema con fuente conmutada de TV.
saludos, les cuento que ayer estaba viendo tele, y derrepente se apago sola y no prendio mas, esta muerta, no hace nada ni el led de stand-by prende :LOL: jeje
y estuve buscando por internet info, revisando la placa pcb y midiendo voltajes. por lo que llegue a la conclusion de que existe el siguiente problema:
en el pcb hay puntos que estan marcados y sale la tension que tiene cada punto, por ejemplo sale marcado 5v, 12v, 115v, -13v, etc... yo mido tension entre gnd y todos esos puntos y en todos me da 17v. asi que es evidente que ese es el problema. la fuente no da los voltajes adecuados y por eso la tele no enciende. pero mi pregunta es: ¿que componente o integrado se encarga de regular cada voltaje? en que parte de la fuente tengo que buscar para encontrar la falla??
bueno eso es todo, de antemano muchas gracias y espero que me ayuden ya que es la unica tele que tengo U.U" esta un poco viejita pero igual me sirve :LOL:
Muchas Gracias.
esos voltajes de los que hablas, donde lo estas midiendo, especificamente por favor si?
Ya tienes alguna experiencia reparando estos circuitos!
Muchas Gracias.
Que componentes tiene la fuente del lado del primario del trafo ?
