Tensión de salida de trafo de equalizador Pioneer GR-555
Necesitaría saber la tensión de salida del trafo de un equalizador Pioneer GR-555 que conectaron a 220V y es de 110V, quemando el trafo y necesito reemplazarlo.
Saludos y muchas gracias
El voltaje en ese circuito sino me equivoco viene regulado con un par de transistores y diosos zener, (15V) , y el transformador tiene 5 cables de salida?
A ese voltaje súmale los 32 v del display ,aparte creo que hay 22v también bajate el diagrama ya no me acuerdo tanto , te conviene sacar el transformador y hacerlo bobinar con un idóneo. Fíjate porque se quemo ?.....
Un detalle en este modelo es que los capacitores, tienen la aislación muy jugada ( Ejemplo; donde hay un voltaje de 14,5, la aislación de los filtros son de 16v ) .
Saludos y Suerte !!!
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , coincido con Don el arcangel , lo mejor a hacer es sacar lo transformador ya carbonizado y enbiar el a un taller especializado en enrolamentos de modo rebobinar tal como era antes .
Mui inportant , antes de sacar ese transformador identificar muy bien todos hilos dese donde son conectados en lo equipo para que despues no haya confusiones de como rearmar :cool: :cool: :cool: :cool:.
!Fuerte abrazoz y buena suerte en lo mantenimiento !:apreton: (y)
Att,
Daniel lopes.
Si, tiene 5 cables de salida, dos azules, dos naranjas y uno nego
Fijate a ver si te sirve.
Hola Pipa039,es el mismo sirve, la fuente es la misma ATT 1039, pero puede ser que no esten las tenciones de salida de la misma en los diagramas ?
Saludos y gracias
