processor 16f877a
include <p16f877a.inc>
;Variable para el DELAY del ADC
val equ h20
;Variables para el DELAY del ENABLE LCD
val2 equ 0x30
val1 equ 0x31
R_ContA equ 0x41
R_ContB equ 0x42
;Variables para separar el resultado de ADC
; en valor BCD
Unidades equ 0x32
Decenas equ 0x33
Centenas equ 0x34
Resto equ 0x35
;Variables para separar la convercion en farenheit del adc
; en valor BCD
UnidadesF equ 0x36
DecenasF equ 0x37
CentenasF equ 0x38
RestoF equ 0x39
Tempf equ 0x40
org 0h
goto INICIO
org 05h
INICIO:
clrf PORTA ;Limpia el puerto A
clrf PORTB ;Limpia el puerto B
clrf PORTC ;Limpia el puerto C
clrf PORTD ;Limpia el puerto D
bsf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1 ;Cambio al banco 1
;Configuración de puertos C-D para el LCD
clrf TRISC ;Configura PORTC como salida
clrf TRISD ;Configura PORTD como salida
;Configuración del puerto A para ADC
movlw 0
movwf ADCON1 ;Configura puerto A y E como analógicos
movlw 3fh
movwf TRISA ;Configura el puerto A como entrada
movlw 0
;Configuración del puerto B para mostrar el resultado ADC
movwf TRISB ;Configura puerto B como salida
bcf STATUS,RP0 ;Regresa al banco 0
;Inicio del programa
START
call START_LCD ;Inicializa LCD
call START_ADC ;Comienza la lectura del Conv. A/D
call PRINT_TEMP
call START_ADC
call PRINT_TEMPF
;Inicia LCD
START_LCD:
bcf PORTC,0 ; RS=0 MODO INSTRUCCION
movlw 0x01 ; 0x01 limpia la pantalla en el LCD
movwf PORTD
call COMANDO ; Se da de alta el comando
movlw 0x0C ; Selecciona la primera línea
movwf PORTD
movlw 0x3C ; Se configura el cursor
movwf PORTD
bsf PORTC, 0 ; Rs=1 MODO DATO
return
;Rutina para enviar un dato
ENVIA:
bsf PORTC, 0 ; RS=1 MODO DATO
return
;Rutina para enviar comandos
COMANDO:
bsf PORTC, 1 ; Pone la señal ENABLE en 1
call DELAY2 ; Tiempo de espera
bcf PORTC, 1 ; ENABLE=0
call DELAY2
return
;Rutina para limpar pantalla LCD
ERASE_LCD
movwf PORTD
return
;Configuración Convertidor A/D
START_ADC
movlw b'11000001' ;Configuración ADCON0
movwf ADCON0 ;ADCS1=1 ADCS0=1 CHS2=0 CHS1=0
;CHS0=0 GO/DONE=0 - ADON=1
CICLO: bsf ADCON0,2 ;Conversión en progreso GO=1
call DELAY1 ;Espera que termine la conversión
ESPERA btfsc ADCON0,2 ;Pregunta por DONE=0?(Terminó conversión)
goto ESPERA ;No, vuelve a preguntar
movf ADRESH,0 ;Si
movwf PORTB ;Muestra el resultado en PORTB
return
;Rutina que muestra temperatura
PRINT_TEMP
call ERASE_LCD ;Limpia LCD
movlw 'T'
movwf PORTD
call ENVIA
movlw '='
movwf PORTD
call ENVIA
call READ_TEMP ;Llamada a rutina que obtine el
;valor de la temperatura a partir
;del resultado del Conv a/D
movf Centenas,W ;Imprime el dígito de las centenas
movwf PORTD
call ENVIA
movf Decenas,W ;Imprime el dígito de las decenas
movwf PORTD
call ENVIA
movf Unidades,W ;Imprime el dígito de las unidades
movwf PORTD
call ENVIA
movlw hDF ;Imprime el simbolo "°"
movwf PORTD
call ENVIA
movlw 'C\
movwf PORTD
call ENVIA
movlw ' '
movwf PORTD
call ENVIA
RETURN
PRINT_TEMPF ;Rutina que muestra la temperatura en Farenheit
movlw 'T'
movwf PORTD
call ENVIA
movlw '='
movwf PORTD
call ENVIA
call READ_TEMPF
movf CentenasF,W ;Imprime el dígito de las centenas
movwf PORTD
call ENVIA
movf DecenasF,W ;Imprime el dígito de las decenas
movwf PORTD
call ENVIA
movf UnidadesF,W ;Imprime el dígito de las unidades
movwf PORTD
call ENVIA
movlw ' '
movwf PORTD
call ENVIA
movwf PORTD
call ENVIA
movlw 'F'
movwf PORTD
call ENVIA
goto START ;Repite el ciclo de lectura ADC
;Rutina que obtine el valor de la temperatura
;a partir del resultado del Conv a/D
READ_TEMP:
clrf Centenas
clrf Decenas
clrf Unidades
movf ADRESH,W
addwf ADRESH,W ;Dupilca el valor de ADRESH para
;obtener un valor de temperatura real aprox
movwf Resto ;Guarda el valor de ADRESH en Resto
;Comienza el proceso de otención de valores BCD
;para Centenas, Decenas y unidades atraves de restas
;sucesivas.
CENTENAS1
movlw d'100' ;W=d'100'
subwf Resto,W ;Resto - d'100' (W)
btfss STATUS,C ;Resto menor que d\'100\'?
goto DECENAS1 ;SI
movwf Resto ;NO, Salva el resto
incf Centenas,1 ;Incrementa el contador de centenas BCD
goto CENTENAS1 ;Realiza otra resta
DECENAS1
movlw d\'10\' ;W=d'10'
subwf Resto,W ;Resto - d\'10\' (W)
btfss STATUS,C ;Resto menor que d\'10\'?
goto UNIDADES1 ;Si
movwf Resto ;No, Salva el resto
incf Decenas,1 ;Incrementa el contador de centenas BCD
goto DECENAS1 ;Realiza otra resta
UNIDADES1
movf Resto,W ;El resto son la Unidades BCD
movwf Unidades
clrf Resto
;Rutina que obtiene el equivalente en ASCII
OBTEN_ASCII
movlw h30
iorwf Unidades,f
iorwf Decenas,f
iorwf Centenas,f
return
READ_TEMPF:
clrf CentenasF
clrf DecenasF
clrf UnidadesF
movf ADRESH,W
movwf RestoF ;Guarda el valor de ADRESH en Resto
;sucesivas.
CENTENAS2
subwf RestoF,W ;Resto - d'100' (W)
goto DECENAS2 ;SI
movwf RestoF ;NO, Salva el resto
incf CentenasF,1 ;Incrementa el contador de centenas BCD
goto CENTENAS2 ;Realiza otra resta
DECENAS2
movlw d'10' ;W=d'10'
subwf RestoF,W ;Resto - d'10' (W)
btfss STATUS,C ;Resto menor que d'10'?
goto UNIDADES2 ;Si
movwf RestoF ;No, Salva el resto
incf DecenasF,1 ;Incrementa el contador de centenas BCD
goto DECENAS2 ;Realiza otra resta
UNIDADES2
movf RestoF,W ;El resto son la Unidades BCD
movwf UnidadesF
clrf RestoF
OBTEN_ASCII2
movlw h30
iorwf Unidades,f
iorwf Decenas,f
iorwf Centenas,f
return
;Rutina que genera un Delay de 20 microSeg aprox.
;para el Conv. A/D
DELAY1:
movlw h30
movwf val
Loop decfsz val,1
goto Loop
return
;Configuración Lineal 2 LCD
LINEA2:
bcf PORTC, 0 ; RS=0 MODO INSTRUCCION
movlw 0xc0 ; Selecciona linea 2 pantalla en el LCD
movwf PORTD
return
;Subrutina de retardo para ENABLE_LCD
DELAY2:
Retardo_50ms ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'50' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
goto Retardos_ms
Retardos_ms
movwf R_ContB ; Aporta 1 ciclo máquina.
R1ms_BucleExterno
movlw d'250' ; Aporta Mx1 ciclos máquina. Este es el valor de "K".
movwf R_ContA ; Aporta Mx1 ciclos máquina.
R1ms_BucleInterno
nop ; Aporta KxMx1 ciclos máquina.
decfsz R_ContA,F
goto R1ms_BucleInterno
decfsz R_ContB,F
goto R1ms_BucleExterno
return
end
