Termostato temporizado
Buenas,
Estoy intentando construir un circuito termostato que se active cuando sobrepasa cierta temperatura, pero además que se active durante unos segundos. Esto lo hago con un opamp comparador y un 555 como temporizador. Esto sirve para que no se encienda y se apague la carga muy rápidamente cuando se llega a la temperatura de referencia.
Parece que funciona, pero cuando intento regular el voltaje del potenciómetro que marca la referencia en el opamp, me varía también un poco el voltaje del sensor de temperatura. ¿Cuál puede ser el problema?
Adjunto el circuito. La fuente es un cargador de moviles de 12V y 1,5A. El potenciómetro regulador de referencia es R6 y el R5 en realidad es donde coloco el sensor de temperatura LM35. El led se puede sustituir por un transistor, relé, etc.
