testear un zener con tester analógico
Amigos:
Se puede saber con un tester analõgico si un zener está bien?
Cual seria la escala de resistencia adecuada a usar.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Ponelo en X 100 , para un lado debe dar infinito (casi) y para el otro 3/4 de escala ;)
Peo no podes leerle de cuantos volts es. :confused:
Saludos !
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si , a menos que la tensión zener sea muy baja , digamos inferior a la de medición del tester , entonces comenzará a conducir durante la medición y no dará infinito.
Saludos !
Le pones una resistencia en serie y una fuente de alimentacion midiendo entre masa y catodo. Ahi tienes la tension de trabajo ademas de saber si anda.. vas aumentando la tension de la fuente y debe clavarse en la tension zener..
Esta pregunta fué porque se formó tofda una discusión en una clase.Unos afirman que no se puede y otros si.
En realidad cuando medimos con el analógico , medimos un "diodo" y no un zener. Sólo podemos saber si es zener, es probándolo con el viejo método de una fuente y una resistencia observando la caida de tensión que queda fija.
Gracias amigos!
La idea general es esta, no se puede determinar si es un diodo rec. o zener asi nomas con un multi analogico.... es necesario una fuente para ello, de esa manera por deduccion, se puede saber si es zener..... no piencen que poniendo una fuente el multi les dice que es zener o diodo.
