Theremin con IC555 - Cambiar fotoresistencia por antena...
Hola, este es mi primer post en este foro y necesito ayuda con lo siguiente:
http://www.bek.no/~flemming/flemmweb_current/schem/555/555_theremin.pdf
Estoy usando ese esquema de oscilador para utilizarlo como un theremin, como pueden ver, utiliza para modificar el tono una fotoresistencia. Si bien funciona muy bien, me gustaría la verdad ver forma de en vez de poner una fotoresistencia cambiar el control por una antena que reaccione tal cual hace el theremin original.
No sé, tengo cierta idea de hacer algo con un transistor o algo así, pero no puedo encontrar algo que me ayude a lograrlo, les agradecería mucho me ayudaran a modificarlo.
Por si no lo conocen, aqui les dejo un video de un Thereminvox original interpretado por la más grande de las interpretes del Theremin, Clara Rockmore:
YouTube - Theremin - Clara Rockmore play "The Swan" (Saint-Saëns)
Saludos...
No se puede, cambiar la fotoresistensia por una antena. La mejor manera seria cambiar el condensador por uno variable ( no se me ocurre como hacer variar su capacidad con una antena).
Lo mejor es utilizar circuitos con inductancias y transistores. Suerte
