timer controlando a rele
hola, como ven de la salida del rele tengo conectado un motor de CA y este conmuta cada 9seg gira a la izquierda y a la derecha. el problema es que después de funcionar correctamente el primer minuto (1) el motor queda girando solamente en un sentido todo el tiempo, si giraba 9seg a la derecha y 9seg a la izquierda ahora gira todo el tiempo en un solo sentido (ejemplo:a la derecha) y (2)sino ocurre el motor gira en un sentido por 9seg y los otros 9seg se detiene no gira.
de (2) creo que esto debe ocurrir por histéresis del rele ( tendencia de un material a mantener sus propiedades, en este caso magnetizado la bobina esto explicaría también (1) solo que el campo no es suficiente para mantenerlo en un estado y queda en medio (el campo no es suficiente para dejarlo en una posicion pero tampoco es tan débil para dejarlo en el lugar contrario.
si alguien me pudiese ayudar a solucionar esto se lo agradecería muchísimo.
perdon este es el diagrama
http://www.subirimagenes.com/otros-digrama-4881944.html
Cacho
Antiguo tableador
Claro, sólo hay que modificar el valor de R4 y sustituir C2 por uno del doble de capacidad de C1+C5.
Después cambiás T2 por uno como T9 y sale andando.
Si no tiene sentido lo que acabo de escribir, es porque no estás viendo mi esquemático, como yo no estoy viendo el tuyo (no lo subiste)...
