Timer regresivo
Estimados:
Es primera vez que posto en este foro y quisiera pedirles ayuda con un tema
Quiero hacer un timer regresivo que yo le presetee una ccantidad de tiempo y luego cuente hacia atras he hecho la mayoria con ayuda de lo que he encontrado en linea eperimentando yo mismo con el multi sim 10, ya logre hacer un reloj con 3 display de 7 segmentos que cuenta hasta 9:59 y luego a 0:00 nuevamente para esto ocupe un contador de 0 a 9 con 7490 que repeti 3 veces y le he hice una modificacion al segundo para que solo llegue hasta 5 y se resetee los pulsos los puedo ir dando yo manualmente o puedo activar un l555 que va enviando un pulso cada 1 segundo.
Pero mi duda es, hay alguna forma de que el 7490 vaya hacia atras? y de no ser posible hay un circuito integrado que haga lo mismo que el 7490 contando y al alimentarle algun pin empieza a contar hacia atras? con esta información podria construir lo que necesito
y por ultimo y ajeno a este tema alguien sabe como aumentar el espacio disponible en el multi sim 10 ?? es tan pequeño que no me alcanza para colocar todo el circuito a la ves.
De antemano muchisimas gracias
Estimados:
He estado buscando información y me tope con el 74193 que al parecer podria hacer lo que yo busco pero no se como conectaro ¿Sirve? ¿Como lo conecto? gracias y lamento las molestias ocacionadas.
Bueno a pesar de ver que threads que se crearon despues que el mio tienen varias respuestas más, les mantengo informaciónrmados, en este momento tengo un circuito que:
A travez de 3 display de 7 segmentos 3 contadores 7490 3 decodificadores binario a display 7 segmentos 7447 y un l555 es un relojito que llega hasta los 9 minutos (por el mismo tema del tamaño del área de trabajo de workbench los he ido haciendo separados, ademas con 1 pulsador puedo yo ingresar una cantidad de segundos x y que empieze a contar desde ese punto, pero la idea mia es la opuesta que a partir de ese punto comienza la marcha atras ¿Como puedo hcerlo? por favor ayuda la verdad es que no se me ocurre como, si lo han respondido antes perdon pero estoy liado..
Hola
El 7490 tiene muy pocas posibilidades y solo cuenta Hacia delante de 0-9 y no De 9-0.
Sin embargo el 74193 tiene muchas posibilidades:
Tiene entradas DATA(Dato) con lo que puedes programar las salidas Q’s.
Los DATA pasan a las Q’s en la pendiente positiva aplicada a LOAD(Cargar).
Puede contar hacia arriba 0-9 o hacia abajo 9-0 atraves de las terminales Count-UP(Contar Hacia Arriba), Count-DOWN(Contar Hacia Abajo).
Tiene estrada de CLEAR(Borrar), BORROW(¿Pedir Prestado?), Carry(Pulso Para El Siguiente Contador).
Asi que si los tienes mejor usa estos.
A sus ordenes
no logro hacer funcionar ni el74192 ni el 74193, ambos los estoy conectando de la siguiente manera:
entradas A, B , C , D (Pines 15,1,10,9) al aire, LOAD (pin 11) a 5 v ya que esta negada, CLR (pin 14) a tierra, UP y Down conectados a dos switch distintos que al cerrarse les entregan 5 volts (los pulsos para que cuenten) las salidas QA, QB, QC, QD conectadas a las entradas de un 7447, BO y CO (Pin 12 y pin 13) al aire.
En ambos los conecte igual en ninguno funciono el 7447 supongo que esta bien conectado ya que lo estoy colocando en la misma forma que con el 7490 y este funciono.
Fogonazo
¿ Por que el post se llama "Timer regresivo" cuando en realidad estas buscando un contador descendente ?
Fogonazo (buen nick, me recuerda al blog fogonazos que es una joya) la idea mi es efectivamente que sea un contador decendente pero la idea es basicamente enviar yo con switchs los pulsos para que cuente ascendetemente y cada un segundo con un l555 un pulso para que vaya hacia atras, todo conectado a display de 7 segmentos....
#10
hola yo tengo untrabajo similar a ese tengo que realizar un reloj con segundo minutos y horas que cubra el dia entero eh visto trabajos con el 7490 y con el 74192 alguien me podria explikar que diferencia hay entre estos dos....???
por otra parte eh logrado crear el puso de conteo de los segundo con el integrado lm555 podriar asesorarme de como conectar el 74192 consiguiente a esto.
#11
Buenas tardes darkamecaboy.
La diferencia principal entre el 7490 y el 74192 es que el 74190 únicamente realiza cuenta ascendente y el 74192 realiza tanto cuenta ascendente como decendente.
Te dejo el esquema en PDF de un reloj con formato 24H, está realizado y simulado con Proteus por lo que si necesitas el fichero lo postearía.
Sal U2
