tipos de componentes en este circuito
hice este circuito....quiero saber que tipos de diodos...que tipos de transistores se tienen que poner...estan bien los valores de las resistencias y de capacitores?
CESAR LAZO
Si lo podes subir una imagen un pdf o echo en el eagle tal ves te pueda ayudar porque a la extension del archivo no la conosco y no tengo con que abrirlo.
eso depende del votaje a amplificar osea la ganancia de los trasisitores y el voltaje de los leds danos un poco mas de informacion i mir aun poco este mensaje solo la tabla de transistores https://www.forosdeelectronica.com/posts/236792/
Si no me equivoco esos transistores laburan en corte y saturacion. yo usaria el BD139 y con resistencia de 5,6K en las base, la resistencia de los led anda bien en 220 ohm.
#12
Hola.
Pensé en el BD139 ó BD135, pero ya que hay 3 hileras de LEDs la corriente máxima será 0.06A ó 60mA y Vsat del BC548 es de 0.2V , por lo que la potencia que disipa el transistor es de 0.06Ax0.2V = 0.012W, entonces dejé al BC548, que ademas tiene más ganancia que el BD139 y BD135, no carga tanto al 4017.
Chao.
elaficionado.
entonces le dejo ese transistor que dices elaficionado.....y pongo 12 leds por cada transitor y sus respectivas resitencias por hileras....grACIAS por tu aporte
#18
Hola.
Al 555 le falta la tierra.
Chao.
elaficionado.
Nota: Cuando hagas la pruebas usa la opción Logic Levels (en el borde izquierdo de la pantalla o ventana de Livewire), ya que te muesta la actividad del circuito y allí puedes ver quién trabaja y quién no.
