Todo sobre Maquinas de soldar
Estimado amigo, gracias por responder. La antorcha ya la revisé, la antorcha de mi máquina la lleve a la máquina de un amigo (tiene una miller140 que no tiene la función de autoset) y la antorcha funciona perfectamente en la máquinas de mi amigo. Le he medido continuidad al interruptor en los pines que entran a la PCB (tarjeta) y cuando se activa el interruptor existe continuidad en las dos terminales. Además, he revisado el elemento que conduce la soldadura (elemento ''enrrollado'') el que se encuentra en perfecto estado.
Tengo que agregar que encontré en internet que había que medir la diferencia de potencial que existe en la derivación del motor-ventilador, ya que, por aspectos de suciedad, ésta diferencia de potencial puede decaer, más, en la derivación del motor en corriente alterna éste entrega 25,6 V. Por lo que ese aspecto ya lo descarté.
De nuevo, les agradezco toda la ayuda que puedan brindarme.
Gracias.
Estimado opamp, ya esa prueba la he realizado.
Como indiqué, en el primer mensaje:
Compré una millermatic 140 con auto set hace 8 años, desde que la compré la he utilizado unas cuatro veces (uso para arreglar cosas de la casa), y hace un tiempo empezó a dar problemas. Los síntomas iniciales fueron los siguientes: al apretar el interruptor de alimentación algunas veces alimentaba el cable y algunas veces no. Hace algunos días iba a utilizar la máquina de soldar y no funcionó. He revisado el 4n26, el foto transistor, los scrs principales y todo está bien. Soy ineniero mecánico, no soy Técnico en Electrónica ni Ingeniero Electricista-Ingeniero Electrónico, más, siempre me ha gustado montar circuitos electrónicos y creo entender algo de la materia. Ahora, me voy a enfocar en la zona que alimenta el motor de cd que da la alimentación del cable de soldar.
Por favor, si alguien ha tenido éste mismo problema (el cuál parece es común en las millermatic 140), les agradecería si me dan ayuda.
Hoy voy a revisar la eatapa de potencia que alimenta el motor (feeder).
Gracias.
Hola amigos, llevo unos días peleándome con una soldador inverter SAF-PRO Presto 160G.
Necesito el esquema pues ya he comprobado la parte de potencia, los IGBT, diodos y trafos y está todo bien por lo que me inclino por la parte de regulación. La alimentación también está correcta pues llegan 300V al circuito de potencia pero no se disparan los IGBT.
Alguien dispone de información sobre este equipo que me pueda ayudar?
Muchas gracias
Buenas a todos,
Tengo una soldadora Fronius Transpocket 1400. Esta máquina me la dieron ya que su destino era la basura.
Después de estar varios meses esperando el otro día me surgió la oportunidad de aprender a soldar. El amigo que me enseño a soldar trajo su máquina.....y mas vale porque la mía no funcionaba. En su día yo ya intente soldar pero me saltaba el indicador de temperatura y yo pensaba que sería por algo que hacía mal.
Exactamente lo que sucedía era que conectaba la Fronius, esperaba a que se pusiera todo OK (unos 4 segundos) y después procedía a soldar. Al acercar el electrodo al hierro daba una minichispa y empezaba a parpadear el indicador de temperatura. Si apagaba y encendía la máquina de nuevo me volvía a pasar exactamente lo mismo.
Después de esto la abrí para ver si se veía algo a simple vista que me pudiera indicar el fallo pero no hubo suerte. Como ya tenía la máquina abierta lo que si hice fue darle a todo el interior con aire comprimido porque tenía una barbaridad de suciedad. Después la monte y me dio por probarla de nuevo y........Fantástico, Empezó a soldar!!!
Realmente no hice nada mas que limpiarla.
He estado trabajando con ella 4 días sin ningún tipo de problema pero al quinto día me empezó a dar otra vez el fallo. Esta vez a veces me dejaba empezar a soldar y durante el segundo minicordon de soldadura (de unos 3 cm) se saltaba la protección, otras veces al arrancarla y acercar el electrodo al hierro y en otras ocasiones me dejaba trabajar con ella mas de media hora.
Cuando me saltaba el fallo, en ninguna ocasión pude volver a soldar realizando la operación de apagar y encender. Para poder volver a soldar soltaba los cables de masa y del electrodo de la Fronius y los volvía a poner y con esta operación a veces empezaba a funcionar...pero no siempre. No se si esto que os cuento os puede dar una pista de por donde viene la avería.
He estado intentando mirar algo por internet pero la verdad es que con los conocimientos de electrónica que tengo muchas cosas se me escapan. Por ello acudo a vosotros a ver si me podéis echar una mano.
Os paso fotos y el esquema eléctrico de la Fronius. También os dejo un hilo de un foro en el que hablan de esta máquina pero en el que no entiendo nada :cry:
mikrocontroller.net/topic/256530
Si alguien me puede dar alguna pista de por donde empezar a mirar.....
También conseguí un manual de fuentes conmutadas para saber un poco a que me estaba enfrentando......pero vuestro nivel esta muy por encima de esto. De todas formas si alguien lo quiere esta a vuestra disposición.
Gracias.
Normalmente lo que se daña en estas maquinas son los relevadores que estan instalados en la tarjeta electronica, (son 2 color negro), los contactos quedan echos añicos despues de algun tiempo. El tipo de falla que mencionas apunta a que esto puede ser.
Nadie se ha peleado con un inverter SAF-PRO Presto 160G, también tiene uno igual OERLIKON?
De momento se me resiste, queda encendido el led de sobretemperatura permanentemente y no hay forma de que arranque. El termostato está bien, la parte de potencia también y los integrados de regulación han sido cambiados sin éxito. He probado los trafos de impulsos y aparentan estar bien, vamos que todo está bien pero no funciona :((
Muchas gracias
Estoy convencido que el problema es la parte de control. he seguido el circuito de disparo por protección térmica y de momento todo está correcto. He cambiado casi todos los componentes de dicha parte pero no hay forma.
He repasado las soldaduras porque su aspecto no es muy fino, pero na.
Gracias por la ayuda, un saludo
amigos. necesito de su conocimiento tengo una maquina mig la cual me empezó a dar problemas con el paso de hilo, ya que cuando estoy soldando se corta el paso de hilo y se vuelve intermitente, sale hilo y se para no se que puede ser , ya que mis conocimientos sobre electrónica son bajos casi ningunos, pero deseo poder arreglarla, le saque el potencio-metro creyendo que es la falla, les dejo unas fotos de la placa.
la maquina es una indura amigo 191 es una marca chilena ...
Fogonazo
El motor de avance de alambre se acciona mediante ¿ Que cosa ?
Relee, contactor, electrónica, ¿¿¿???
amigos yo de nuevo, me estoy fabricando una maquina para desabollar de forma casera (spotter), con dos transformadores de microondas, pero al soldar una arandela a la chapa esta no se suelda con fuerza, que debo hacer, debo aumentar el amperaje, ayuda
¿Esquema?
¿Fotos?
¿Cuantas espiras pusiste en cada secundario?
¿Las pusiste en serie o paralelo?
Los primarios están ¿en serie o paralelo?
¿Qué sección de cable usaste?
los transformadores están en paralelo, con dos vueltas en el secundario con cable de 6 milímetros, los primarios están igual en paralelo, mañana pondré fotos
Y cual sería el largo de los cables(esto influye y mucho), me refiero al largo de los cables fuera de los transformadores.
Tambien influye que las espiras de los dos estén en fase, etc.
No es que yo sepa mucho del tema, solo que he estado experimentando con eso.
