Y vos pensás que preguntando así, con lo que te parece y sin dar mas datos, alguien te pueden dar un diagnóstico de algo ?Hola, tengo una soldadora mig/mag, y como que está variando el voltaje o el amperaje al soldar, que daño tendrá?
Gracias por la respuesta, si los parámetros están fijados pero no se mantiene estable, pero parece que el alambre mantiene la velocidadNo está muy claro la explicación que das, las maquinas Mig/Mag, son máquinas de tensión constante, uno elige la tensión con las selectoras, o con un potenciómetro, y la corriente varía con la velocidad que se le dé al alambre, hay una proporcionalidad entre tensión elegida, velocidad elegida, y diámetro del alambre, para una soldadura que sea correcta.
Si la máquina una vez fijado todos los parámetros, y si se sabe soldar con este tipo de máquina, y no se mantiene estable, ahí si hay un problema, pero pueden ser varios.
Debes explicar mejor.
Saludo
Para poder ayudarte:
Algunas fotos más precisas, por ejemplo del frente y contrafrente completo, especificaciones: algo se ve en la tapa que protege el rollo de alambre, sacar foto también, pareciera ser monofásica.
Sacar también fotos nítidas, y varias del interior.
¿Marca? ¿Modelo?
Ya cambie el relé y el potenciómetro de la velocidad de alambreVuelvo a repetir :
Mediste aunque sea el Voltaje ?
Si, es de 22 volts en los diodosTe lo vuelvo a preguntar ! Mediste el Voltaje de salida de la soldadora ?
¿Marca? ¿Modelo?
Como principio, debes comprobar que la torcha este en buenas condiciones, y que el tubo de contacto (pico de contacto) no este muy desgastado, esto es que su orificio este ya muy agrandado, y deformado, como este pequeño tubo de cobre es por donde el alambre es energizado, si esta desgastado, toma potencial de manera irregular, y hace que la corriente varíe, con ello una mala soldadura, y si esta muy gastado, imposible soldar, las buenas normas establecen que un tubo de contacto se debe reemplazar cada vez que se coloca un nuevo rollo de alambre, en la práctica se cambia cada 3 rollos como máximo.
Me la dieron para reparar y si tengo conocimientos de electricidad y electrónica, y los diodos ya los probé y me marcan bien y la tensión máxima es de 22vdc y la mínima de 18vdcPrimero unas preguntas, ¿es una máquina que utilizas en tu taller?, o ¿es una máquina que te han dado para reparar?, ¿tienes conocimientos técnicos de electricidad, y electrónica?
DOSMETROS dijo que se midiera tensión, se ha hecho, pero se ha tomado una sola tension de salida, creo que tiene unas cuantas, y estas creo que cambian con la llave selectora (Heat Selector). Se deben verificar los diodos rectificadores, alguno de ellos puede estar abierto, verificar todas las conexiones, algunas pueden estar flojas, estado de los cables, tambien ver el estado del contactor, etc., etc.-
El problema que tiene la máquina, puede ser originado por varios factores, se debe revisar y encontrar cual, o cuales son.
Operar con tensión eléctrica es peligroso, significa riesgo de muerte por electrocución, si no tienes los conocimientos técnicos de electricidad, electrónica, y las medidas de seguridad eléctrica, debes llevar la máquina a un Servicio técnico especializado.
A, dice los diodos de la placa? De esos probé unos dos desoldandolos pero los demás noMedirlos todos en paralelo no sirve de nada ! Hay que desoldarlos !
