Todo sobre máquinas de soldar
Nadie se ha peleado con un inverter SAF-PRO Presto 160G, también tiene uno igual OERLIKON?
De momento se me resiste, queda encendido el led de sobretemperatura permanentemente y no hay forma de que arranque. El termostato está bien, la parte de potencia también y los integrados de regulación han sido cambiados sin éxito. He probado los trafos de impulsos y aparentan estar bien, vamos que todo está bien pero no funciona :((
Muchas gracias
Pero si salta por sobretemperatura , fijate bien que está pasando , o el sensor anda mal , o el sensor anda bien y anda mal quien lo lee
Estoy convencido que el problema es la parte de control. he seguido el circuito de disparo por protección térmica y de momento todo está correcto. He cambiado casi todos los componentes de dicha parte pero no hay forma.
He repasado las soldaduras porque su aspecto no es muy fino, pero na.
Gracias por la ayuda, un saludo
amigos. necesito de su conocimiento tengo una maquina mig la cual me empezó a dar problemas con el paso de hilo, ya que cuando estoy soldando se corta el paso de hilo y se vuelve intermitente, sale hilo y se para no se que puede ser , ya que mis conocimientos sobre electrónica son bajos casi ningunos, pero deseo poder arreglarla, le saque el potencio-metro creyendo que es la falla, les dejo unas fotos de la placa.
la maquina es una indura amigo 191 es una marca chilena ...
El motor de avance de alambre se acciona mediante ¿ Que cosa ?
Relee, contactor, electrónica, ¿¿¿???
aqui unas fotos
    79.3 KB · Visitas: 90
    70 KB · Visitas: 79
    91.6 KB · Visitas: 73
    103.9 KB · Visitas: 66
    89.6 KB · Visitas: 64
amigos yo de nuevo, me estoy fabricando una maquina para desabollar de forma casera (spotter), con dos transformadores de microondas, pero al soldar una arandela a la chapa esta no se suelda con fuerza, que debo hacer, debo aumentar el amperaje, ayuda
¿Esquema?
¿Fotos?
¿Cuantas espiras pusiste en cada secundario?
¿Las pusiste en serie o paralelo?
Los primarios están ¿en serie o paralelo?
¿Qué sección de cable usaste?
los transformadores están en paralelo, con dos vueltas en el secundario con cable de 6 milímetros, los primarios están igual en paralelo, mañana pondré fotos
Y cual sería el largo de los cables(esto influye y mucho), me refiero al largo de los cables fuera de los transformadores.
Tambien influye que las espiras de los dos estén en fase, etc.
No es que yo sepa mucho del tema, solo que he estado experimentando con eso.
Estimado los secundarios bobinalos para 5Vac, y los pones en paralelo para que sumen los amperajes, con un DIMMER en el primario reduces el voltaje en secundario según requerimiento de las planchas de fierro. Al reducir el voltaje reduces el amperaje, este tipo de soldadura se conoce como soldadura por puntos o por resistencia. Tienes que colocar un temporizador , puedes emplear el 555, que regule desde decenas a cientos de mili segundos, (fracciones de segundos), cada vez que gatillas se produce un pulso al amperaje y con el tiempo calibrado.
aquí unas fotos de mi maquina para que me puedan decir como poder mejorarla, porfa
    102.6 KB · Visitas: 121
    78.3 KB · Visitas: 113
    88.4 KB · Visitas: 107
    101.8 KB · Visitas: 108
    57.6 KB · Visitas: 97
    98.1 KB · Visitas: 105
    97.5 KB · Visitas: 101
pienso que este seria el mejor lugar donde preguntar...........buenos días,tengo una lincoln v140s que me la trajo un amigo con la potencia rota y resistencias quemadas...antes que a mi, otro amigo suyo que era un chapuza,solo lo empeoro....estoy por decirle que no se la puedo reparar,pero quiero intentarlo todo antes de eso...asi que si alguien pudiera pasarme el esquema de potencia de la v140s se lo agradeseria....saludos
