Todo sobre máquinas de soldar
Esto no va para ningún lado, mejor compra una tarjeta que acepte voltaje dual (110/220) y se lo adaptas al inverter, es relativamente mas sencillo que hacer una tarjeta aparte, por otro lado se habla mucho pero no se sabe aun si es posible, pues algunas inverter traen la fuente flyback para alimentar la parte de control en la tarjeta que quieres sustituir.
Si revisar si algun cooler no se alimente desde 220v
Bueno , quizaz si pueda salvar una buena plata $$ construindo lo bendicto doblador a conprar una tarjeta bivolt.
Si , si especula mucho y no se hace nada practico hasta ese presente momento , pero quien que tiene que poner realmente las manos en la masa es quien levanto ese tema y no nosotros que estamos tentando ayuda a solucionar esa questón.
Asi si fuese lo auctor del tema conpraria otra maquina de solda bivolt y listo.
Ahora si la fuente auxiliar tanbien for de tecnologia conmutada esa seguramente tanbien anda con DC ( curriente continua ) en su entrada tal cual si fuese AC.
Es sabido que transformadores con nucleo de hierro NO anda con DC , pero eso ya fue muy bien esplicado , asi lo auctor del tema debe verificar esa questón en su maquina de solda antes de armar cualquer circuito doblador aca proposto.
!Saludos desde Brasil !.
Att,
Daniel Lopes.
Comenza chequeando la parte de potencia (igbt) rectificadores y daños ansimple vista, luego de ahí saltas a la más compleja que es la etapa driver, claro que de entrada revisas la parte de fusible de entrada, diodos y caps que estan cerca de la entrada 220v
Adivinando con la información que nos dio el amigo, supongo que la inverter enciende (ventilador, led verde o led verde + led amarillo) por consiguiente la fuente aux debería estar andando, esperemos a que responda que led esta encendido o si solo es el neon del switch.
gracias, prende ventilador, leds amarillo y verde y switch, haciemdo la revision ocular encontre que la coneccion interna de los bornes tiene un chispazo el positivo
    212.3 KB · Visitas: 17
    223.4 KB · Visitas: 17
Bien como pensé fuente aux esta en buen estado, esta activada la protección por sobre corriente, ahora con un multimetro en escala de diodos mide entre los dos bornes de salida y luego invierte las puntas del multimetro debería medir como un diodo (medir en un solo sentido), si hay continuidad en los dos sentidos hay un diodo en corto o varios saca diodo por diodo y mira cual (es) están en corto, si todo va bien mide los IGBT/MOSFET ya con eso deberías saber donde esta la falla.
