trafo 9+9: como obtengo +9,0 y -9?
Hola!!! necesito obtener continua en +9, 0 y -9. tengo un trafo de 9+9, con punto medio, pero no se como rectificar para obtener las tensiones que necesito. Desde ya, muchas gracias!!!
Debes conectar los extremos (generalmente de color rojo ambos) a la entrada de un rectificador de onda completa o un puente de diodos. Y la salida positiva. Al positivo de un capacitor de al menos 1000uf x 16v y la salida negativa del puente al negativo de otro capacitor de 1000uf x 16v. Para terminar unes las patas libres de los capacitores con el cable que quedo del transformador. Que suele ser negro. Y usando está conexión como 0v tendrás hacia un lado +9 y hacia el otro lado -9 volts, siempre sobre los pines de los capacitores.
Disculpa que no coloque imagen. Es que estoy del celu :LOL:
Hola, te dejo una imagen de como seria la conexion de este transformador para obtener los 2 voltajes de +/- 9 voltios. Ten en cuenta que con este transformador de 9-0-9 voltios en alterna te resultaran +/- 12 Voltios directa a la salida. Si necesitas obligatoriamente los 9 voltios, necesitarias un regulador tipo 7809 para la salida positiva y 7909 para la salida negativa. Espero que sea de ayuda.
Luis
Graciaaaassss!!!!!!! Ahora lo pruebo.....
Luis
Gracias!!!!!!!!!!!!!! muchas gracias. ahora lo armo....
anduvo!!!! son unos capos. pase horas tratando de encontrar este circuito en internet.... mil gracias!!!
