Trafo de AIWA NSX-S50
saludos c
Tengo el Transformador del AIWA NSX-S50 y quiero entrarle los 120V de la alimentacón, pero al tener tantas bobinas no puedo identificarlas, ya que tiré a la basura el resto del equipo y solo tomé algunas piezas importantes, incluyendo el TRAFO, pero le quité además la plaqueta y solo deje el Trafo.
Necesito conectarle los 120v de entrada y despues medir los demas voltajes de salida para elegir el que más adecuado para los 12V......
no se por donde conectarlo, alguien ayudeme por favor.
:unsure::unsure::unsure::unsure::unsure::unsure::unsure:
pues yo creo que es el davanado de alambre mas delgado, pero para empezar, quien tira la plaqueta de un trafo sin revisar conexiones???
el tema es así:
Tenia el trafo conectado correctamente, pero cuando le puse un puente rectificador que compré hace un tiempo, pero estaba en corto a causa de un Condensador en corto que me vendieron y estaban instalados en otro transformador, y como no recordaba que tambien el puente rectificador se habia dañado debido al corto del capacitor, (que me lo devolvieron en la tienda porque no servia).
entonces no recorde este, y coloqué de nuevo el rectificador y el trafo vibraba debio al corto circuito del rectificador, y yo lo desconecté de los 120v AC...
pero ya tiré a la basura ese rectificador y compré otro, pero ahora se me olvidó cómo conectarlo.... solo recuerdo que iba un enlace desde la pata 1 a la 3 pero no recuerdo más de eso..
Quizás solucione el problema con el diagrama del equipo, pero para bajarlo cobran dinero en las paginas donde lo he visto
saludos c
Lo que quiero es conectarle los 120v ac y no 220
Saludos compañero.
Yo tengo tres trafos aiwa de diferentes voltajes, y tambien le quite el pcb que traia un selector para voltaje de 220v y 120v. Se lo quite por ocupar mucho espacio y me fije como hacia la seleccion y me quedo asi como muestran las imagenes, las puntas son para la alimentacion de 120v, espero que te sirvan.
Saludos desde Puebla Mexico. :cool: :cool:
Saludos compañero.
probaré amigo, gracias por la info, les cuento el resultado...
