Transferencia de energia en un INVERSOR
¿que ocurre con la energia transferida en un inversor?
Es decir, si tengo una bateria de 12 volts que me genera 84Wattshora de energia, que ocurre con dicha energia cuando se transforma a AC 220 volts.
Espero alguien me pueda ayudar
Espero me entreguen alguna formula.
Amigo, siempre la energia sera la misma. Recordaras la frase a queridos profesores de quimica... nada se pierde todo se transforma, pues bien, cuando cambiamos de magnitudes ya sea de una tension menor a mayor o viceversa, la potencia consumida por un dispositivo, sera igual a la potencia entregada mas perdidas.
no hay formula para calcular las perdidas que puede tener tu circuito ya que no todos los inversores son iguales a parte de que tampoco indicas cual utilizas, tendrías que medir la corriente de salida para estar seguro
Pues cuenta que en el "secundario" tendrás 84Wh por el rendimiento. Y ese valor lo tendrás que sacar de algún lado; dependerá del circuito.
Lo puedes calcular empíricamente midiendo ambas potencias, pero deberías de hacerlo a varios niveles de carga ya que variará.
