Transformador 220V a 24 V
Tu solo te has contestado.
Fuentes lineales es casi imposible encontrar si no son equipos muy antiguos.
Lo que buscas de 24 o más V y de 3A o más es imposible².
Ese es un transformador de buen tamaño y muy caro que hace muchísimos años que no se emplean.
Pues en algún equipo antiguo .
Suerte.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Algunas casas de electricidad o iluminación todavía conservan de los viejos transformadores Fe-Si de dicroicas , los de 100 watts solían estar bobinados con 4 alambres en paralelo , ideal para llevarlos a 24 Vac
Si, quizás ese sea un buen lugar donde buscar, o poner dos en serie.
Hace mucho que no veo un halógeno, eso si
Dependiendo de la construcción del transformador puede que le puedas quitar unas vueltas al devanado. Depende de si está el primario o el secundario accesible.
Lo de quitar vuelta imposible, el barniz aplicado junto con la protección de las espiras lo hace inviable, seguramente lo acabaría rompiendo. No se podría bajar la tensión en AC con una resistencia ?, tal como se hace en CC.
Si, claro.
Ya tienes una estufa, así tienes dos.
De todos modos tu fuente es lineal y hagas lo que hagas vas a disipar un montón de calor.
La resistencia funciona pero fluctúa con la carga y un divisor de tensión lo mismo pero peor, más calor aún...
