Transformador defectuoso 1,5v varia en 1v a 1,8v
Hola amigos del foro:
Saben tengo un pequeño problema con un transformador, genera desde 1,5v hasta 12v pero varia mucho es decir que no es fijo. Cuando lo necesito en 1,5v varia entre 1v a 1,8v.
y lo necesito para mis practicas.
Como puedo hacer para que se mantenga en los voltios que necesito sin q varie?.
Creo que se puede armar un circuito para ello.
gracias por la ayuda y que tengan un dia productivo.
no creo que el transformador este defectuoso, solo que no tiene regulacion a la salida.
as que lo que tienes que hacer es colocarle un regulador a la salida, busca en en foro
que hay mucha información al respecto.
Eso es transformador de los baratos, mejor te construlles una fuente de alimentacion con un lm317.
Busca en google fuentes de alimentacion con el lm317, con muy pocas piezas puedes fabricarte una buena fuente para trabajar seguro, a prueba de cortocircuitos y para muchos años, y aguanta perrerias.
Gracias por su ayuda, estoy averiguando sobre el regulador y si existe algun percanse me inclinare por hacer uno bueno.
Otro asunto que necesito preguntarles es sobre:
Como puedo hacer que un tester digital que no mide micro amperios (llega solo a medir mili amperios), ¿pueda calcularlos?. Creo que se puede hacer un circuito.
Lo que trato de hacer con todo esto es experimenter con mis propias herramientas y modificarlas deacuerto a mi necesidad, sin tener que conprar nuevas y con todo eso estar mas capasitado.
Gracias por su ayuda de antemano.
