Transformadores de corriente
Yo los usaba para saber si las lámparas halógenas estaban fundidas.
Las incandescentes basta con medir si hay tensión en el triac.
Se pasa el hilo de fase por el centro de una bobina toroidal, así queda un primario de una vuelta y un secundario de las que lleve la bobina. Esa señal se amplifica con unos operacionales y se mete al ADC.
Los valores de todo esto dependen que carga quieras controlar, yo lo hice un tanto empíricamente haciendo varias pruebas.
buaaaaaaaaaaaaa..................no lo puedo abrir ...esta en algo raro ??
tengo una comodore 64 que le meti word 1,1 con vaselina.
de verdad che , en que programa esta ??? o es mi maquina??
DOSMETROS
High 2m Modereitor
El formato .docx a veces no lo reconoce , lo bajas a tus documentos y le quitas la x ;)
Si eso funciona entonces >> Mi PC >> Herramientas >> Opciones de Carpeta >> Tipos de Archivo >> Nuevo , y pones DOCX y le indicàs el Word ;).
Saludos !
#10
danith72 muy buenos días, este documento me sirvió mucho para entender el funcionamiento de los CT, esque estoy haciendo un amperimetro con pic y quiero medir los electrodomésticos de mi casa con cargas de hasta 30A y también el consumo de los dispositivos en standby, entonces necesito 2 rangos de medición, estoy en el dilema de si utilizar un sensor de efecto hall o un CT, en mi localidad (Medellin-Colombia) solo puedo conseguir estos dos dispositivos: sensor hall ACS714LLCTR-30A-T, y CT ECS1030-L72, ambos de 30A, pero no se muy bien como determinar su precisión, y si con uno solo puedo medir 1mA o los 30A o necesitaría dos CT o dos sensores para los 2 rangos que necesito, uno es para medir hasta 200mA con error de -+ 0.1mA (necesito que sea muy preciso para medir el stanby de los dispositivos) y otro de 200mA hasta 30A para medir la corriende de los electrodomésticos, en este rango la precision ya no es tan exigente. Esa es como mi duda en general, de antemano muchas gracias en lo que me puedan ayudar
#11
Hola camilousma,
mira en esta página, aver si encuentras algo, en cuanto a los CT, me parecen bastante comodos de usar en las aplicaciones, pero si se saturan dan valores erroneos, mira aqui:
http://www.yuanxing.net/product.asp
yo he comprado a esta gente y son muy formales y te resuelven las dudas. Para los stand-by de los dispositivos yo he empleado CT y van muy bien
SALUDOOOOS
