transformadores de potencia
Hola...mi pregunta es la siguiente :Que pasa si despues de calcular un trafo con una potencia determinada, y sobre los mismos calculos le aumento el calibre al secundario para obtener mayor amperaje.
Les agradecería algun comentario y despejar la duda.gracias
sigue siendo lo mismo pero como tu dices soporta mas amperaje a lo mucho variara un poco el voltaje
Al aumentar la sección aumenta la capacidad de transimitir potencia, cae menos la tensión por ende vas a tener una tensión algo mayor...y mayor capacidad de corriente...
peeero, no es así como se hace en la vida real.
En un trafo "bien dimensionado" queda poco espacio libre en el carrete. Por lo tanto si aumentás el calibre, a menos que el núcleo sea de goma, lo más probable es que no te alcance el espacio.
Además, siguiendo con un trafo "bien dimensionado", se elije los calibres de primario y secundario de manera que sus pérdidas sean las mismas y sin regalar nada --> Con mayor corriente se te va a quemar el primario.
Bien por todos los aportantes aunque la dimension de la seccion ya la habia comtemplado,pero no lo que dice Eduardo sobre la quema del primario.La otra duda es que pasaria pues ya la potencia del primario no seria igual al del secundario
