Transistor como Amplificador de Corriente
chipt dijo:
Hola pues tengo que hacer una práctica pero no tengo mucha idea de cómo hacerla espero q me puedan ayudar.
Para un transistor bipolar, por ejemplo uno NPN, la intensidad de corriente en el colector Ic, es directamente proporcional a la ganancia (ß o Hfe) y a la intensidad de corriente en la base Ib
para controlar la velocidad de un motor cd de imanes permanentes es necesario controlar la tension q se le aplica
esto es posible hacerlo con un transistor bipolar controlando la intensidad de corriente que circule por la armadura
el primer paso a realizar es la medicion de la intensidad de corriente en el motor a tension plena a la cual llamremos Imax
posteriormente seleccionaremos un transistor cuya intensidad de corriente en el colector Ic sea menos el doble de Imax y la ganancia (ß) sea menor a 200
una vez seleccionado el transistor se determina la intensidad de corriente de la base: Ib=Ic/ß
y posteriormente la resistencia de base minima Rbmin = (Vin-Vbe)/Imax
finalmenta la resistencia de base maxima Rbmax
Rbmax =(Vin-Vbe)/(Imax*0.1)
resistor fijo =Rbim
potenciometro= Rmax- Rmin
obtencion de las medicones correspondientes (Imotor)
realizacion del calculo de los resistores a utilizar
ensamble del circuito de control
registro de resultados
material:
1 motor cd
2 resistores calculados por el alumno
1 potenciometro calculado por el alumno
1 transistor TIp31
1 diodo 1n4001
1 led
2 conectores de dos polos con tornillo para circuito impreso
como se conoce la ganancia de un transistor espesifico?
que susede si se conecta un potenciometro del doble del valor calculado?
que otro elemento se puede controlar aparte del motor de cd?
Por favor ayúdeme no tengo mucha idea de cómo hacer esta practica
:confused::confused:
tambn un diagrama de como conectarlo :) por favor
Si no sabes el como?, el por que?, y el cuando? de las cosas . . . entonces busca en el foro, temas sobre: el puente H.
:cool:
